Puch Maxi N auf 50 km/h friesieren - Brauche Hilfe
Blackfrizz
Beitrag von Blackfrizz »
Hallo Zammen
Ich bin neu im Forum und hab auch erst seid einer Woche ein Puch Maxi N.
Ich möchte es auf 50 km/h frisieren- Aber was muss ich da machen? Ich möchte möglichst keine Original Teile Beschädigen.
Bis jetzt habe ich mir nur eine 28mm Zigarre zugelegt. Natürlich sollte das Mofa viel Kraft haben.
Kann mir jemand ein Setup vorschlagen? :chop: :bravo:
Freue mich das ich endlich ein Mofa hab *___*
Lg Frizz :D
kolbenfresser
Re: Puch Maxi N auf 50 km/h friesieren - Brauche Hilfe
Beitrag von kolbenfresser »
Tu den Ori Zylinder schön auf die Seite legen,gut einpacken,kauf dir nen 50ccm Airsal Rennsatz,verbau ihn :arrow: das Mofa läuft 50ig mit 28er Rohr und hat sicher genug Kraft,die Original Teile bleiben dabei sogar verschohnt :wink:
Hahaha :D
gruess
Blackfrizz
kolbenfresser hat geschrieben:Tu den Ori Zylinder schön auf die Seite legen,gut einpacken,kauf dir nen 50ccm Airsal Rennsatz,verbau ihn :arrow: das Mofa läuft 50ig mit 28er Rohr und hat sicher genug Kraft,die Original Teile bleiben dabei sogar verschohnt :wink:
Hab ich mir so vorgestellt, doch da brauch ich ja auch noch einen neuen Vergaser und eine Drüse? Ist ja auch noch was mit dem verbrennen des Zylinders und der Kurbelwelle? Was brauche ich sonst noch alles? Und sollte ich nicht einen 2ten Motor kaufen und den Original Motor auch einpacken?
Danke aufjeden Fall für die schnelle Antwort ;)
Lg Frizz
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Den Original Motor auch einpacken :bravo:
Ne, kannst denn ori Motor lassen und wenn die Kurbelwelle noch gut ist, kannst sie auch behalten.
Was du auf sie Seite legen musst ist:
Original Vergaser, Zylinder, Zylinderkopf und auspuff.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
kolbenfresser
Original Vergaser reicht für den 50ccm Airsal.Mach einfach den und das 28er Rohr mit Zigarre dran dann hast du was du willst :wink: Vergaser kannst du lassen.
Hahaha :D
gruess
Drüse brauchst Du keine. Aber ne grössere Vollast Düse.
Das mit dem 2. Motor ist ne gute Idee. Dann kann passieren was will, du hast den Originalen noch. Zum Vorführen sehr praktisch. :hi:
Blackfrizz
Babaloo hat geschrieben:Drüse brauchst Du keine. Aber ne grössere Vollast Düse.
Pff ich hab natürlich auch Düse gemeint :thumbup
