Kupplungskorb hat Spiel
x30 ng 2a
1.Verwarnung
Beitrag von x30 ng 2a »
Ich habe mein Maxi revidiert. Jetz habe ich gemerkt das der Kupplungskorb spiel hat. ca. 1cm gegen oben, unten, links und rechts. Hatte nur kurz probegefahren und habe gemerkt es stimmt estwas nicht. Bin nicht lange gefahren, weil ich wusste das dann alles wider kapput gehen könnte.Ich hörte ein lautes pfeifen, und beim rückwärts stossen ein chrosen.
Das Problem ist der Kupplungskorb. Aber was kan ich gegen das Spiel der Glocke machen?
lg Andy
Puch Maxi 4ever!!!!!
Re: Kupplungskorb hat Spiel
Das Bronzelager ist drinnen?
x30 ng 2a
1.Verwarnung
Babaloo hat geschrieben:Das Bronzelager ist drinnen?
Ja hab gerade ein neues reingebauen
Ich hab das gefühl das mit den Distanzscheiben stimmt nicht mehr. Und was ich noch auf einer Explosionszeichnung gesehen habe ist, das dieser kleine keil fehlt???
keine Ahnung???????????????????
maxiking
Beitrag von maxiking »
Der Keil ist kupplungsseitig nicht notwendig.
Gruess maxiking :geek:
x30 ng 2a
1.Verwarnung
Was kann es den sein???
fehlt etwas??
1.sicherungsring an Kurbellwelle
2.Lagerbüchse
3. Distanzscheibe
4. Kupplungskorb
5. wider Distanzscheibe
6. Sicherungsring....
Keine ahnung oder ist es nicht die Glocke?? Aber die darf doch nicht 1cm spiel in alle Richtungen haben???
Hoffe Jemand kann mir helfen?
Mach doch mal ein paar Fotos
x30 ng 2a
1.Verwarnung
Babaloo hat geschrieben:Mach doch mal ein paar Fotos
Bingt ja nichts wenn man das Spiel nicht sieht...
Und Lager sind Neu...
Ok. Dann geh zum Mech.
Erwachsener
1.Verwarnung
Beitrag von Erwachsener »
das sehe ich auch so, gehe zum Mech, denn es gibt nur wenige die dir helfen können, und über ein Forum ist das auch schwierig, besser wäre es, es würde dir jemand helfen, der in der Nähe ist. Aber eben schreiben ist Silber, etwas tun ist Gold. Wenn du mal in Meiringen bist, komme vorbei bei Suzuki Racing, ich kann dir mit Sicherheit helfen, da ich seit 25 Jahren auf diesem Gebiet tätig bin, und so ein kleines Mofa bringen wir schon wieder zum laufen, wäre ja gelacht, 3 Schrauben, 5 Kabel und ein paar Kleinteile.....
Ist nicht bös gemeint, aber was heute die neuen Maschinen alles an Technik haben............. also melde dich und wir werden das Ding zum laufen bringen, wenn du willst auch etwas schneller, denke so an 60 kmh mit elektr. verstellbarer Zündung die du jeder Zeit umschalten kannst, wenn die Rennleitung in der Nähe ist und das läuft es nur noch 30. Solche Töfflis hatten wir über 20 Stück am Redbull.
ausgelutschter korb?
...eyeyey... arbeit arbeit... da läuft ja die PC Maus heiss vom vielen löschen drücken...
soviel offtopic und geschwafel wo es doch nur um einen Kupplungskorb geht.
muss das wirklich sein?
Nein, denn dafür ist zb. die Spamerecke da.
Da gibts threads wo ihr euch fast nach belieben auskotzen könnt oder über anstehende Mofatreffen usw. diskutieren.
Und wenn mal ein entsprechender Thread mit der Sufu nicht gefunden werden kann, dann macht ihr euch eben einen, aber bitte in der richtigen Rubrik.
Ich denke dazu ist hier wirklich jeder erwachsen genug :wink:
Hier BTT!!!
Das Forum kann nämlich sehr wohl helfen, nur virtuel schrauben können wir noch nicht.
...wär aber ein geiles App für die Zukunft.
x30 ng 2a hat geschrieben:Ich habe mein Maxi revidiert. Jetz habe ich gemerkt das der Kupplungskorb spiel hat. ca. 1cm gegen oben, unten, links und rechts. Hatte nur kurz probegefahren und habe gemerkt es stimmt estwas nicht. Bin nicht lange gefahren, weil ich wusste das dann alles wider kapput gehen könnte.Ich hörte ein lautes pfeifen, und beim rückwärts stossen ein chrosen.
lg Andy
du fährst mit 1cm spiel bei der kupplungsglocke? mutig... ob da nun überhaupt noch was ganz ist?
wer zb. ohne Bronzelager fährt kann sich gleich ne neue KW, neue Kupplungsglocke und Getrieberad zulegen. Evtl. noch mehr.
Klingt sicher super falls man das Teil überhaupt anbringt ohne das es vorher das Getriebe verklemmt.
man stelle sich das mal bildlich vor. :shock:
naja, vielleicht hast du ja Glück ;-)
Jedoch musst du alles erst kontrollieren.
was für spiel hast du denn?
wandert der korb auf der Welle von innen nach aussen (oder umgekehrt)
oder hast du höhenspiel?
wenn du ne Distanzscheibe vergessen hast musst du dich natürlich nicht wundern ;-)
Schau dir die explosionszeichnung von nem E50 mal an, dann kommst du da schnell drauf.
innen und aussen-Durchmesser auch beachten!
meistens aber ist das Bronzelager ausgeleiert, dann hast du höhenspiel. neues lager sollte das problem beheben.
vorher die KW "Fläche" natürlich noch anschauen obs auffällige Reibstellen hat.
Kupplungskorblauffläche der Büchse, also innen kurz begutachten.
kontrollier auch die Zähne des Getriebes, auch vom getrieberad.
...und zwar jeden einzelnen ob was abgebrochen ist oder so.
sind sie vorne spitz, ist es eingelaufen und wahrscheinlich durch. Da hilft dann leider nichts mehr.
"Rüttel" am Getrieberad, wenn das auch schon spiel hat war deine Revision leider nicht erfolgreich.
wenn du soviel spiel hast, sollte es doch ne kleinigkeit sein heraus zu finden wo die Ursache dafür liegt.
Lager?
Kupplungsglocke?
Bronzebüchse?
KW?
und sonst mach von allem Bilder, nützt nichts, schadets auch nicht.
wer weiss. ;-)
x30 ng 2a
1.Verwarnung
Nur noch rasch zur Info, und dann ist das abgeschlossen.
Das Problem war der Kupplungskorb.
Die Zähne waren vorne ganz spitzig, alsopraktisch nichts mehr.
Hab jetzt ein neuen reingemacht und jetzt praktisch kein spiel mehr vileicht nicht mal mehr 5mm aber ein bisschen darf er ja haben, hab ich gehört.
Jedenfalls fahre ich jetzt schon gute 2 Wochen damit rum und bis jetzt keine Probleme.
Danke für eure hilfe!! :bravo:
Mfg Andy Meister :hi:
wo hat dein Kupplungskorb soviel Spiel? :O.O
Da sollte es nirgends soviel Spiel haben!
