Pony Gtx 503 Motor macht Tak Tak Tak
Wie ihr im Thema Titel seht ist mein Problem das mein Mofa Motor immer Tak Tak Tak macht liegt das nur an der Kälte oder an was? (Pony Gtx Sachs 503)
Lg
Lg
Re: Pony Gtx 503 Motor macht Tak Tak Tak
Hmm könnte auch ne verblasene Zylinderkopf Dichtung sein.
nee ... dann würde es Taaak.. Taaak .. Taaak .. machen
@ Threatersteller.... mit deiner Info kann man dir doch keine gescheite Antwort geben ... machn Video wo mans hört oder gib mehr Infos
Hmm also es macht ganz schnell tak tak tak und das die ganze zeit....
mache vielleicht heute ein video und was möchtest du noch wissen?
bei kaltem Motor ? bei warmem Motor ? bei Vollgas ? war's schon immer so..? hast du was geändert..? ....usw... halt ein paar Infos wo man was draus schliessen kann.
weil sonst gibt's auch ne einfachE Antwort ... mein Motor macht im Standgas auch ganz schnell Tak, Tak, Tak, Tak .. s'ist ja schliesslich ein Explosionsmotor
Vielleicht ein Video?
Mit ists ja grundsätzlich egal ob Dein Hödi läuft oder nicht. Aber wenn Du hier wirklich Hilfe willst, dann musst du schon etwas an Leistung bringen.
Ich für mich habe schon so ne Idee was da los sein könnte. Aber bevor da keine brauchbaren Infos vorliegen brungts nichts wenn ich da was schreibe.
Das video kommt morgen oder übermorgen geändert habe ich nichts es ist nur bei Standgas meistens wen der Motor ein bisschen warm ist und es ist eig. erst seit es so kalt ist vorhin noch nicht
- -PUCH VELUX X30-
Bei mir schlirgete die Kette am Rahmen bei diesem geräusch.
So hier das Video ich hoffe das Reicht ist zwar nur Schwarz und man hört es leider auch sehr schlecht.
https://plus.google.com/u/0/photos/1092 ... 3?sqi&sqsi
Link!
Hoffe der Link geht https://plus.google.com/u/0/photos/1092 ... 3?sqi&sqsi" onclick="window.open(this.href);return false;
Also auf dem iPhone kann ichs öffnen aber nicht starten. Sehr mühsam.
Für mich erledigt.
Für mich erledigt.
- puchx30+belmondo
auf m pc gehts... wenn du gas gibst ist das tak tak tak auch noch da?
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
Ja... Er hats in einem Flash Format hochgeladen... iPhones kommen bis Dato mit Flash nicht klar.
Ich höre bloss Ansauggeräusche (evtl verbastelter oder undichter Luftfilter), ein zu lauter Auspuff und Kolbenringe die zuviel Spiel haben sowie evtl ein ausgelaufener Kolben.
Die restlichen Geräusche gehören nach meiner Meinung dazu.
Seinlassen und weiterfahren. Sollens detailiertere Infos sein, wäre es Hilfreich wenn die Aufnahme nicht in einem Raum oder nahe bei einer Wand stattfindet. So nützten auch die besten Filter nichts.
Der Auspuff sollte eigentlich nicht laut sein da es ein kat. ist aber ich habe da auch nichts abgedichtet
@Babalo Danke das hilft mir weiter das Thema ist nun Geschlossen
