Cilo
Gesperrt
AlpaSBO121212
Cilo
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Ich könnte ein Cilo für 350 erwerben.
Es hat einen 14 mm vergaser und beim ausüuff wurde der kat rausgeschnitten laut verkäufer.
Läuft gute 45 kmh.
Manchmal geht der 1 gang nicht rein.
https://picasaweb.google.com/1018760446 ... 7535010258" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie heisst das Mofa genau und wieviel hat es wert?
Danke im vorraus
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Re: Cilo
wert mit diesen "Modifikationen" und Mängeln?
50.- bis 100.- MAXIMAL.
350.- sind auf jedenfall zuviel wenn es probleme mit dem Motor gibt, wie das mit dem 1st. Gang dann sowieso.
...schau dir mal an was ein Katauspuff kostet wenn du den ersetzen musst ;-)
Mein Tipp: Finger weg von dem Ding.
COD_CJ_
Re: Cilo
Beitrag von COD_CJ_ »
Wenn der erste gang nicht mehr reingeht ist s freilauflager am arsch, das ding ist sowas von SAUTEUER -.- und die kupplung hat Gummi aufgezogen(kein witz, bei mir wurde ne sachs reingehauen, damits verhäbet.....und joa kat topf ist auch brutal teuer, spar lieber und kauf dir dann mal was richtiges :wink:
Nothing beats an Astronaut
bidonduile
Re: Cilo
Beitrag von bidonduile »
Ich möchte aber dem kaufen, nicht so teuer aber wenn du dem nicht kaufst kannst du mir sagen wem verkauft der cilo? :wink:
Re: Cilo
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Hallo
Läuft gute 45 kmh.
Danke im vorraus
Lass die Finger von dem Geschwür.
Da sind 10.- noch zuviel. Wenns den Freilauf verbläst, zermalmts die Keilchen zwischen den Zahnrädern. Es steht dann eine Getrieberevision an.
Das sieht dann so aus:
Re: Cilo
Seit wann haben Cilo 512 nen Katalysator? :roll:
Und so schlecht sind die gar nicht! Elektrische Zündung, robuster 2 Gang Automat. Mit dem richtigen Öl hält die Kupplung ewigs, zudem sobald der 1. Gang Probleme macht WECHSELT man den Freilauf und fährt nicht weiter, bis sich dieser im Getriebe verteilt!
Das Getriebe des 512er ist übrigens anders als das der normalen 521er..
@ Baba brauchst du Ersatzteile? Habe diverses, sprich Kupplungen komplett oder nur Backen, Zahnräder, diverse Wellen, Vorgelegewellen usw, eigentlich alles für diese Getriebes (512 und 521) bis auf Leerläufe.
AlpaSBO121212
Re: Cilo
Habe keine Ahnung von Cilos, hat der Verkäufer mir so gesagt, wegen kat.
bidonduile hat geschrieben:Ich möchte aber dem kaufen, nicht so teuer aber wenn du dem nicht kaufst kannst du mir sagen wem verkauft der cilo? :wink:
Wenn ich das richtig verstande habe, was mir schwer fiel, willst du den namen und adresse, meld dich doch bei mir per pn
Gruss Luca
Re: Cilo
Wenn Du den Hobel nicht kaufst, möchte unser Freund und sehr geschätztes Mitglied bidonduile die Anschrift des Verkäufers, da er an einem allfälligen Kauf Interessiert ist.
bidonduile
Re: Cilo
Ja der gefällt mir mit sein chrom Tank und der sieht nicht so schlecht aus... und die 512 sind besser gemacht als 521! Aber 350 ist recht zu viel.
Re: Cilo
Da hast du recht.
Und der bevorstehende Getriebeschaden (Freilauf am eingehen) macht die Sache auch nicht besser.
AlpaSBO121212
Re: Cilo
Schreib mir eine pn.
Gruss Luca
Re: Cilo
...schreib ihn doch gleich selbst per PN an... warum extra nen Post hier erstellen? :spinner
Gesperrt
