Malossi 42mm Kolben steht hinten an
Kickstarter-Freak
Beitrag von Kickstarter-Freak »
Ich habe an meinem Puch Z50 Motor ( Austia mit Kicker, vermutlich von KTM Hobby) einen Malossi 42mm verbaut. Bei der Montage bemerkte ich, dass der Kolben hinten im Kurbelgehäuse anstand. Ich habe dann den Kolben ein wenig abgeschliffen und ists gegangen.
Meine Frage: Ist das nur bei diesen Kicker Motoren so oder gibts das auch bei den schweizerischen Z50???
Puch X30 NG ( Z50 Kicker, No Name 70ccm, Bing 14/14, Proma Grand-Prix)
Puch X30 NS im Neuaufbauviewtopic.php?f=5&p=329071#p329071
Re: Malossi 42mm Kolben steht hinten an
die Z50 CH und die von AT sind im prinzip die selben. bis auf den seitendeckel.
das deiner nun anstand liegt nicht am motor, sondern am langen Kolbenhemd deines Zylinders bzw. Kolbens.
hatte ich auch schon mal.
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Dasselbe kenne ich, hatte ihn an nem normalen E50er montiert, gleiche Ursache gewesen. In dem Fall muss das Kolbenhemd des Malossi Zylinders zu lang sein. Mit abschleifen haben wir den Kolben montagefertig ohne Probleme hingebracht.
Kickstarter-Freak
Okey. Dann bin ich kein Einzelfall :mrgreen: :mrgreen:
