Re: Zylinder ohne Plombe
Ne beim Sandstrahlen ist rüdibütz alles weg.. Bremsflüssigkeit ist recht agressiv.. wenns jedenfalls auf Autolack tropft und man nicht sofort wegputzt, ist der recht schnell weg. @ Samy evtl. musst einfach in verschiedenen Durchgängen und immer wegkratzen..
gluglu81 hat geschrieben:Kupplung reicht eine normale... dein problem ist ein anderes.
du brauchst eine Kupplung die voreingestellt ist.
...sonst wirst du deinen E50 noch öfters zerlegen müssen.
Übung macht den Meistern, schaden wirds sicher nicht, aber der Aufwand lohnt nicht.
so auf schnelle fallen mir da 2 mögliche Lösungen ein:
1. du montierst eine bereits eingestellte und gute Kupplung eines anderen Motors bei dem du weisst das du sie einbauen kannst und diese passt.
...evtl. wärs sogar sinnvoll den Kupplungskorb dann gleich mit zu übernehmen...
oder:
2. du verwendest ne MK Kupplung, da gibts eigentlich nichts einzustellen somit heisst es einfach nur einbauen und die ist dann wie sie ist.
...aber ob du mit dieser dann aber auch zufrieden bist? mit entsprechendem Getriebeöl kannst du jedoch schon einfluss nehmen. das ist weniger aufwendig als bei dem Motor eine normale Kupplung aus- und einbauen bzw. einstellen.
nur billig ist die MK nicht.
Wieso brauche ich eine die voreingestellt ist?
Meine Beläge sind einfach am Ende und die Kupplung durch, neue rein und fahren - oder?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
wäre das ein gutes frühlingsprojekt?
denn ich muss wissen, wieviel geld ich haben muss
sonst macht mir verbesserungsvorschläge...
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
haben diese schrottkisten den normalen maxi motor/zylinder?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... tureKey=48" onclick="window.open(this.href);return false;
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- puchx30+belmondo
nein
so einen, gehäuse sieht aber ziemlich gleich aus
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
Werde am maxi von der nachbarin einen Service durchführen, was würdet ihr alles wechseln/einstellen?
Luftdruck
Kettenspannung
Kerze wechseln
Öl wechseln
Zündung einstellen
Wäre mein Plan
Luftdruck
Kettenspannung
Kerze wechseln
Öl wechseln
Zündung einstellen
Wäre mein Plan
Kettenkit neu
Getriebeöl neu
Zündug einstellen, Kerze neu
Vegaser reinigen, evtl Luffi neu
Schlauch Pneu
Birnen wechseln
Steuer-, Radlager fetten
Bremsbacken kontrollieren ggf. erneuern
Seilzüge fetten ggf erneuern
Getriebeöl neu
Schlauch Pneu
Birnen wechseln
Zuletzt geändert von Mario am Di 13. Nov 2012, 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
...und keiner denkt an die Bremsen sowie Bowdenzüge kontrollieren/erneuern...
Ich bin am "Arbeiten", mein Kopf ist zu 99% bei Bewerbungen und Rechnungen.
Aber du hast ausnahmsweise recht.
Ok. gut Danke, eigentlich hätte ich auch selber draufkommen sollen aber eben. danke
Was ist der Vorteil oder Nachteil einer 3-Backen Kupplung zu einer 2-Backen Kupplung?
Gruss Luca
- streetfighter
Wer hat schon eine EBR Gabel an ein Sachs mit 19" Rädern gebaut?
Wie habt ihr das Problem mit der Bremsplatte und dem Nocken, der an der falschen Stelle ist an der Gabel, gelöst?
- zylinder_kopf
- Suchthaufen
Also meine frage wäre ob ich eine büchse in das steuerrohr von einem puch tun kann um eine Ebr staco von einem cilo passend zu machen.
Da die staco einen1 mm kleineren durchmesser aufweisst als die ori Gabel von Puch. Ist es überhaupt möglich eine Büchse von 0.5 mm wandstärke zu fertigen.
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- puch_style_
- Suchthaufen
Welches ritzel ist beim breitwandmotor ori? Und sind das die gleichen ritzel wie bei den gebläsegekühlten?
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
Kennt ihr das problem das man einfach zu wenig und schwaches Licht auf die Strasse bringt ?
Wie habt ihr das Problem gelöst ?
Andere Lampen wie LED's (nicht als optisches tuning gedacht ! ) sind ja nicht erlaubt oder ?
greez
greez
Nothing runs like a DEERE!
Wie viel würdet ihr für ein Bremssytem von einem Yamaha Axis zahlen( Bremspumpe und Zange http://www.google.ch/imgres?q=axis+yama ... 0,s:0,i:66" onclick="window.open(this.href);return false; )?
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
könnt ihr auf den bildern irgendwie erkennen, ob es ein e50 oder za50 ist?
mein kollege hat vor 3 tagen gefragt, aber es kam noch keine antwort...
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 694595526/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
E50.
Gruss Luca
Mein kumpel sagt er habe eine kart zündkerze verbaut. Nun prahlt er dass es 60 läuft was ich aber kaum glaube...
Was meint ihr dazu?
Was meint ihr dazu?
Wenn es kein Fleisch mehr gibt, ess ich Vegetarier!
Riärid dRoller ad wand, Schwiiz isch äs teffliland!
