Tipps und Tricks
Prolox
Tipps und Tricks
Beitrag von Prolox »
Ich eröffne hier mal einen Tipps und Tricks Thread.
Es geht hier darum neulingen und erfahrenen Schrauber neue Tipps und Tricks zu zeigen, jeder hat da sein spezialtrick auf Lager.
Am besten immer mit Titel wie unten dann eine Zeile leer lassen und die beschreibung.
Bitte keine Offtopic beiträge, ansonsten wirds unübersichtlich!
Gummigriffe demontieren.
Ihr nemmt die Pressluftpistole
Steck die Pressluftpistole in den Lenker (oder anderen Gummigriff).
Drückt auf die Pistole und zieht ohne grossen Druck den Gummigriff hinunter.
Wenns nicht geht mit Schraubenzieher anheben irgendein Schmierstoff rein.
Vor montieren aber wieder entfetten.
Vermurgste Imbussschraube
Torx in der passende grösse Wählen
Und reingeschlagen wird das Teil.
Danach schön sanft anfangen zu drehen.
Vermurgste 6-Kant Schraube lösen
Ihr nemmt einen Meissel und Hammer, sezt am Rand an und hämmer sie linksdrehend weg.
So schiesst los!
neverknow707
Re: Tipps und Tricks
Beitrag von neverknow707 »
Abgedrehte Mutter mit einem Schweisspunkt am Stängeli Anschweissen! Aber natürlich nur wenn man das Stängeli lösen kann :wink:
Gruess
Sämi
Festgeschweisste Kettenräder:
Im Zentrum ses Schweisspunktes anbohren um den Hohlbohrer zu zentrieren, dann mit dem Hohlbohrer ausbohren.
