Hopp mitanand,
Mein Maxi S macht, nachdem ich den Zylinder weggenommen habe und wieder alles komplett zusammengeschraubt habe, ein Geräusch wie wenn man 2 Metalle aufeinanderschlägt.
Das Geräusch erfolgt im Takt des Kolbens, deshalb stammt es ja wahrscheinlich auch von ihm.
Ich habe schon zigmal einen Zylinderweggeschraubt, oder den Kolben gewechselt, auch sonstige kleinere Sachen.
Bis jetzt hatt alles immer einwandfrei funktioniert.
Ich kann mir einfach nicht erklären woher dieses Geräusch stammt..
Puch Maxi S alles Original.
Metallgeräusch bei Puch Maxi S
Re: Metallgeräusch bei Puch Maxi S
Ist die Dichtung beim Zylinderkopf drinnen? Schlägt der Kolben nicht an? Zündung noch gut eingestellt?
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Alle Dichtungen drinn,
wüsste nicht wo der Kolben anschlagen könnte, hast du eine Idee.?
Wegen der Zündung schau ich noch mal nach..
Kann es sein, dass wenn er zuwenig Benzin bekommt, so tönt.?
(bzw. zuviel Luft)
Die Zündkerze ist nämlich ganz schwarz..
(bzw. zuviel Luft)
bei schwarzer kerze bekommt er eher zu viel benzin und zu wenig luft
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
der bekommt zu viel benzin...
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
ok habs vertauscht.. x)
jedenfalls hat sich das problem erledigt.
würde euch echt gerne erzählen wie ich das geschafft habe, nur weiss ich es selber nicht..
Ich schaue schon noch mal nach, und überlege mir das genauer,
aber momentan brauch ich mein Mofa un arbeiten zu gehen.
Danke für eure Mithilfe
