Bikeman hat geschrieben:
PuChFrEaK100 hat geschrieben:ist es eine gute idee einen Wassergekühlten Zylinder von einem 6 Gang Mottorad auf einen 1 Gang e50 Motor zuschrauben, oder hat dieser Zylinder andere Steuerzeiten, und hat somit auf dem 1gang Motor ein Unbrauchbares Drezahlband?
Gute Überlegung... wenn's ein Motor mit breitem Drehzahlband ist könnts passen.. Aber wenn er nur iw während 1000 Touren richtig Saft hat, kommt's wahrscheinlich nicht gut.. Kannst ja mal versuchen iw im 5. Anzufahren....
man kann aber die Kupplung so einstellen, dass der motor immer auf mehr oder weniger der selben drehzahl dreht,,, das ist beim Auto die möglichkeit die "Gangunterzahl" zu kompensieren...
Häh.. mit einem Gang läuft er dann aber auch immer gleichschnell. Ein Kupplung ist ja keien Ubersetzung..?
Er meint mit Schlupf.. macht aber vom Verschleiss her nicht so Sinn.
doch, eine Fliekraftkupplung ist eine Untersetzung, wenn man sie schleiffen lässt... bei eingängern muss man die immer auf den zylinder entsprechend anpassen... frag mal puch 45mm airsal fahrer... mit der ori kupplungseinstellung sind die nicht zu frieden...
@Töffli-frear
klar, wenns so extrem ist, braucht man sehr harte backen, aber wenn man sich die mühe macht den zyli draufzuschrauben, dann macht man sich die mühe auch eine passende kupplung zu suchen/finden...
addy33 hat geschrieben:doch, eine Fliekraftkupplung ist eine Untersetzung..
ne Addy.. Eine Fliehkrafkupplun ist keine Übersetzung .. aber mit Schlupf ist's logisch
ne, eine übersetzung ist eine kombo (aus z.b zahnrädern), welche eine höhere enddrehzahl am getriebenen element bewirken...
wenn die drehzahl sinkt ist es eine Untersetzung...
EDIT:
wikipedia hat geschrieben:Ist die Antriebsdrehzahl größer als die Abtriebsdrehzahl, das Übersetzungsverhältnis also größer als 1, spricht man umgangssprachlich auch von einer Untersetzung.
wobei "Umgangssprachlich" wohl ein NICHT Mathematiker oder NICHT physiker reingeschrieben hat^^
... Nochmals neee Addy.. eine Kupplung (bzw. eine Reibungskupplung) ist keine Über- und auch Untersetzung, sondern eben eine Kupplung.. und dient letzten Endes dazu zwei Wellen zu verbinden, wobei am Schluss beide dieselbe Drehzahl haben.
Nach deiner Theorie wäre eine Bremse auch ne Übersetzung.. Ist ja im Prinzip einfach ne umgekehrte Kupplung.
In der Theorie Schon, aber es Wirkt bei jeder Fliekraftkupplung wie ne Übersetzung... und das wird bei jedem 1 Gang Mofa ausgenutzt... wenn du mit dem Puch Maxi 1Gang ne steile strecke hochfährst, hörst du genau, wie die drehzahl steigt auf einmal, und du obwohl du stehen müsstest währst... (original ca. 10-12kmh)
und bei der Bremse hast du ja auch eine hochtheoretische^^ "Untersetzung"... denn die Backen drehen sich nicht, das rad jedoch schon, und du übertragst ja dann die drehzahl Null auf auf das rad, welches langsam herunterunersetzt wird...^^
PS: ok, das mit der bremse ist totaler schwachsinn :lol: , aber das mit der Fliehkraftkupplung stimmt schon...
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Was ist die originale Vegasergrösse bei den Ciaos? 12/7 oder 12/10 ?
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Gibt beides, meines wissens nach ist einer von den Kat's.
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Wer hat an der GIBB Gewerbeschule?Habt ihr schon Info's bekommen?Wer macht Töffmech und muss nach Bern in die Schule, bitte melden! 8)
addy33 hat geschrieben:In der Theorie Schon, aber es Wirkt bei jeder Fliekraftkupplung wie ne Übersetzung....
zum 3. Mal.. Neeee Addy.. das ist KEINE Übersetzung das nennt man Schlupf.. Wenn das beim Puch so ist, dann nur um den Motor in nem Drehzahlbereich zu halten, wo er Saft gibt.. Und einen Teil des Safts wird dann über die durchrutschende Kupplung in Vortrieb verwandelt, der Rest in Wärme.. Also eigentlich n völliger Blödsinn...
Bei ner Übersetzung hast du (theoretisch) keinen Verlust, sondern Drehmoment/Geschwindigkeit werden im Verhältins der Übersetzung auf die andere Welle übertragen. Praktisch hast du Reibungsverluste zwischen allem was sich da so bewegt..
alom
Beitrag von alom »
Jetzt muss ich noch klugscheissern :mrgreen: Wie oben schon genannt entsteht eine übersetzung durch verbinden von zahnräder riemen etc... Eine übersetzung bei der das verhältniss klar angegeben werden kann bestes beispiel bei gewissen konventionellen drehbänke muss man bestimmte zahnräder miteinander kopeln um den gewünschten vorschub zu erhalten. Das ist eine über/untersetzung, denn es kann klar das verhältniss definiert werden.
Beim 1gänger ist es wie schon gesagt der schlupf, der aber entsteht weill das drehmoment stärker wie die adhäsionskraft der kupplung ist...(Ist ja auch bei allen gängern so)
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
hab gerade meine renn-ciao fertiggestellt, jetzt die frage: wie lange muss man einen rennsatz c.a. einfahren?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Beitrag von Mofa-Racer12 »
Was braucht man zum Spachtel ?
McFlurry
Stell doch bitte eine konkrete Frage!
623Cross
Lohnt es sich bei einem Motor mit einem Airsal noch HT zumachen? Sprich Kolbenfenster usw.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
623Cross hat geschrieben:Lohnt es sich bei einem Motor mit einem Airsal noch HT zumachen? Sprich Kolbenfenster usw.
JA
NEIN
SUFU ;)
alom
Beitrag von alom »
Mofa-Racer12 hat geschrieben:Was braucht man zum Spachtel ?
Spachtelmasse ;)
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Narigetoxx
Beitrag von Narigetoxx »
Was ist besser, einen Polini speed engine zu kaufen, oder das gehäuse selber zu ''frisieren'' ?
Yamaha Tzr 50 White Pearl Effect Project!
