Ciao Kupplungsproblem
- Paesce971
Kann man eine Ciao Kupplung einstellen, weil ich kann es nicht anlassen. Grund dafür ist das die Kupplung nicht raus drückt. Hoffentlich weiss jemand weiter.
Zuletzt geändert von Paesce971 am So 15. Jul 2012, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Re: Ciao Kupplungsproblem
Hasst du den Dekozug gezogen?Paesce971 hat geschrieben:Jann man eine Ciao Kupplung einstellen, weil ich kann es nivht anlassen. Grund dafür ist das die Kupplung nicht raus drückt. Hoffentlich weiss jemand weiter.
Habe zwar nicht allzuviel Ahnung von den Ciao, aber hatte mal das selbe Problem. Und bei mir waren die Kupplungsbeiläge durch.
lg Andy
Puch Maxi 4ever!!!!!
- Paesce971
Hat gar kein Deko. Ich habe diese Töffli gratis bekommen. Ich bin eben eher Sachs Typ.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Kein Deko???Paesce971 hat geschrieben:Hat gar kein Deko. Ich habe diese Töffli gratis bekommen. Ich bin eben eher Sachs Typ.
Hat denn dein Zylinderkopf kein Ventil oder hast du einfach kein Kabel eingehängt??
In diesem Fall liegt es am Deko.
- Paesce971
Es hat ein Bügel vorne an den Zylinderkopf geschraubt. Der ist aber dazu da um das Mofa abzuschalten. Habe von meinem Kollegen den Motor an geschaut und der ist auch so und Funktioniert. Habe seine Kupplung verbaut und dann drückte die Kupplung nach aussen. Meine Frage ist jetzt kann ich die Kupplung einstellen oder muss ich einfach neue Beläge kaufen.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Das ist mir neuPaesce971 hat geschrieben:Es hat ein Bügel vorne an den Zylinderkopf geschraubt. Der ist aber dazu da um das Mofa abzuschalten. Habe von meinem Kollegen den Motor an geschaut und der ist auch so und Funktioniert. Habe seine Kupplung verbaut und dann drückte die Kupplung nach aussen. Meine Frage ist jetzt kann ich die Kupplung einstellen oder muss ich einfach neue Beläge kaufen.
Aber ich dachte dieser Dekompressionszug ist da um die kompression zu verringern und dadurch die Kupplung mit der Glocke mitdreht und dadurch der Motor gestartet wird. Aber ja...
Ich glaube nur Maxi Kupplungen können eingestellt werden, aber Piaggio nicht. (Korrigiert mich wenn es nicht stimmt!)
Ich würde mal Kupplung tauschen
die 3 kupplungsbacken die du siehst sind gar nicht zum anlassen da..., dahinter sind nochmals 2 backen die bewusst fürs anlassen sind
- Paesce971
Muss ich die Austauschen?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
- puch_style_
- Suchthaufen
Kannst mal mit WD-40 versuchen wenn sie verhickt sind^^
dann kannst du gleich alles wegschmeissen, öl auf ne trockenkupplung?
mal aufmachen und schauen was sache ist, meistens sind nur die federn durch
- puch_style_
- Suchthaufen
Nicht auf die beläge....
kaum hast du aber die mühle angelassen drückt es das öl an die aussenwand an denen die backen vorbeilaufen^^
- Paesce971
So hab jetzt die Beläge ausgetauscht und es funktioniert immer noch nicht.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
