Solo goes Yellow/Silver
saghzs
Re: Solo? Kondensator/Zündspule futsch ---> Verkaufen?
Beitrag von saghzs »
viel spass beim suchen^^
habe selber vorher noch nie was gehört von dieser marke.
wenn du schon den ausweis umschreiben lässt, dann behalte es doch, irgendwo findest du vllt. sicher noch Ersatzteile
mach mal anständige (scharfe) Bilder vom Mofa und Zündung, die Teile gibt es eh, nur kommt einfach keine Sau draus wenn du Solo sagst, Kondensator passt jeder mit dem richtigen durchmesser (auch von puch wenn das stimmt) und spule ist auch sicher keine sache
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Wenns Wetter mitspielt werde ich Morgen Fotos im Freien oder mt einer Kamera bei der der Blitz funzt.
Merci für die Rückmeldungen werd mich dann morgen Abend wieder melden
.. das ist doch jetzt schon die zweite alte Kiste die du kaufst und als erstes versuchst das Teil zu starten. Je nach dem machst damit vieles kaputt.. schnell den Kopf runternehmen und mal von Hand durchdrehen und schauen wie's aussieht plus checken ob Oel im Getriebe ist.. plus den Vergaser schnell aufmachen, durchputzen/spülen plus evtl. auch den Tank wäre sicher keine schlechte Idee..
Und wenn irgendein Mech auf gut Glück was von ner defekten Zündspule oder Kondensator schwatzt, willst du das Teil grad wieder verkaufen.. :roll: .. läuft dein Herc den in der Zwischenzeit..? mach zuerst den zwääg, das ist ein 08:15 Sachs, wo du alle Teile problemlos bekommst.. und du lernst wie's geht und musst nicht mehr um ne Kette zu wechseln den Hödi 10 km zum Mech transportieren..
.. just my two pennies..
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
hab selber auch mal son teil gehabt...allerdings stand nicht solo sondern garelli drann, motor und rahmen sind aber meines wissens gleich. zündung sollte eigentlich ne bosch sein, evtl dass da was von nem alten sachs oder so passt :wink:
623Cross
Bilder kommen erst im Verlauf der Woche. Kolleg hat heute den ganzen Nachmittag lang Unti und ich hab keinen Zutritt zu seiner Garage. Evtl. Wird es dieses Weekend schon in die Werkstatt gebracht um den Rahmen zuschweissen.
Herc wird bald ganz auseinander genommen um es lackieren zukönnen. Wahrscheinlich wenn das Alpa meines Kollegen wieder zusammen ist und er wieder Platz hat in der Werkstatt.
Wenn das mit der Zündung stimmt kann ich es ja innerhalb ein paar Wochen reparieren und dann wirds wohl dem Kollegen als Ersatzmofa benutzen bis sein Hercules wieder anständig läuft.
@töfflibueb82
Hatte das Garelli auch einen Membraneinlass ins Kurbelwellengehäuse und der Motor ist kleiner als der von einem Ciao?
623Cross
Haben heute die Kupplung aufgeschraubt und einen anderen Kerzenstecker versucht. Kupplung ist super, alles ganz.
Und das Licht brennt :shock: Morgen nehmen wir uns die Zündung vor da der Kerzenstecker nix änderte :x
Rahmen muss noch warten bis er geschweisst werden kann aber es sind ca. 3cm.
623Cross
Schade das niemand dreinschreibt so mache ich immer Merfachposts.
Rahmen konnte immernoch nicht geschweisst werden aber wir wissen jetzt das da eine Puch Zündung reingehört :D
Zuerst werden wir sobald die Zündung da ist die montieren und schauen obs lauft danach wird wohl der Rahmen geschweist und neu lackiert. Das Teil war früher wohl Grün und schon min. 2 umlackiert worden ohne das der alte lack abgeschliffen worden ist
den Lack muss man auch nicht AB sondern nur AN schleifen...
623Cross
Mein Fehler. Jedoch sieht mann Spuren des alten und zwar richtig Gut.
Naja.. aber über 2 Lackschichten würd ich defintiv nicht drüberlackieren.. drum schon abschleifen ;)
dann wirst du aber heilig gesprochen bis du fertig bist^^
sandstahlen ist die einfachste lösung...
Schleifmaschine oder Klettverschlussschleiftelleraufsatz für Flex kensch?
So ist das Teil in ner Stunde oder vlt sogar noch weniger je nach dem geschliffen..
töfflibueb82
ich hab meine erste restauration komplett von hand blank geschliffen.....hat mich eine woche gekostet :lol:
elia
Beitrag von elia »
wiso wechselst du die ganze zündung und nicht einfach den kondesator :) ??
623Cross
Hmmm. Stimmt schon. Mercii
623Cross
Sry for DP
Da wir auf das Paket von Kaan mit der Zündung warten müssen machen wir uns schon Ideen wie wir es lackieren sollen.
Wir dachten daran den Tank nochmals Schwarz zulackieren und den Rahmen Giftgrün.
Würde das passen? Habt ihr sonst noch vorschläge?
623Cross
Hurra Hurra Die Teile die sind da!.
Wollten vorher den Kondensator austauschen als wir am Polrad scheiterten. Der normale Puch/Sachsabzieher passt leider nicht..
GIbts noch kleinere oder müssen wir uns was basteln?
samy01
Beitrag von samy01 »
hat das polrad gewinde für schrauben ? dann kannst du ja selber mit nem flacheisen nen abzieher basteln
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
