Piaggio Ciao reicht mein 13/13 vergaser?
Ciaotuner
Beitrag von Ciaotuner »
Bald bekomme ich einen 43mm Malossi den kombiniere ich mit einem Sito Plus auspuff und einem 70iger Pulli meine frage ist genügt dafür ein 13/13 vergaser mit einem malossi Luftfilter????? :?:
Re: Piaggio Ciao reicht mein 13/13 vergaser?
wenn das gehäuse original ist kannst du den 12/10 drauflassen
piaggiosituning
Beitrag von piaggiosituning »
ich würde den einlass bearbeiten dan hast du die volle power vom 13/13.
Piaggio Si, Piaggio Ciao, Aprilia RS4 50 SBK Replica 2012!!!
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Athena 43mm 70ccm (Alu)
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Bearbeiteter Einlass
Athena Racing Rennkurbelwelle
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Einlass würde ich defenitiv noch öffnen Video kennst du ja wo man sieht wie man es macht.
Aber ja,der 13/13 reicht völlig aus.
Hahaha :D
gruess
Ciaotuner
Merci zäme :D :mrgreen:
ond Kolbenfresser chome höt wegem i lass :wink:
RandomStranger
Beitrag von RandomStranger »
Ich würde mal sagen richtiges Deutsch reden, hochdütsh! :)
Ist ja nicht so, dass es nur einen Dialekt in der Schweiz gibt... Ich versteh deinen letzten Post nicht einmal.. ^^
Einlass öffnen ist SEHR einfach, hab mir Zeit genommen und es mit einer Rundfeile gemacht, dauert länger, aber du kannst so gut wie nichts falsch machen und ganz genau bestimmen wo du feilen willst und wo nicht, mit einer Maschine kann das schnell schief gehen, bei wenig Erfahrung denke ich mal. : /
Was für mich ein 'Pain in the ass' war, ist alles aus und wieder einzubauen.. Da ich ein Anfänger war / bin, lag der Motor erst mal ne Woche im Keller, bis ich endlich den oberen Motordeckel (kp wie das heisst, der kleinere Teil, wo die Kurbelwelle 'schläft') abbekommen habe. Einbauen ist dann wieder ein wenig einfacher.
Vergiss dann nicht das Polrad aufzupressen, sonst machts dir erst mal 3-4 Keile kaputt, wie bei mir, vielleicht gibt es hier auch ein TUT, habs in einem anderen Forum gesehen, aber weiss nicht ob ich das posten darf.
