Mofa hat im sommer schnell zu heiss
Re: Mofa hat im sommer schnell zu heiss
nimm die normale Kerze, du brauchst bei derartigen Veränderungen keine andere
dxsd14
Beitrag von dxsd14 »
Gibt es da Unterschiede unter den Standartkerzen? ( Bosch, NGK, Bessere/Schlechtere etc.)
Klar, gibt mit verschiedenen Masseelektroden und vorallem grosse Unterschiede in den Wärmewerten (Isolierung).
Ansonsten kommts nicht so drauf an ob du NGK oder Bosch oder was weiss ich nimmst. Wärmewert sollte einfach stimmen..
dxsd14
Welchen Wert würdest du mir empfehlen?
Musst du dem Töffli anpassen..
hobbyfahrer
Beitrag von hobbyfahrer »
zu der kühlung kann man ein paar sachen beitragen.
1. Schmutz entfernen
2. Zylinder schwarz lackieren (nur dünne schicht)
3. Kühle kerze verwenden
4. Kühlrippen um den Auspuff kürzen (heisser auspuff kann Zylinder wärmen)
5. kühle ansauglluft
6. Gemisch und Zündung kontrollieren
7. bei Gläsegekühlten Motoren eine Hälfte der verschalung abschrauben o. lüftungschlitze einfräsen
8. grösseren auspuff montieren, der die wärme besser abführt. (weniger rückstau)
hoffe konnte helfen
Lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
oder mit mehr kolbenspiel fahren...
dann ist dem kolben die hitze egal...
dxsd14
hobbyfahrer hat geschrieben:zu der kühlung kann man ein paar sachen beitragen.
hoffe konnte helfen
Lg hobbyfahrer
2. - Schwarz nimmt doch Wärme auf oder? Könnte man auch andere Farben nehmen?
3. - Kannst du mir einen Link von so einer Kerze schicken?
4. - Ja das könnte was sein, mein 22er-Krümmer ist mittlerweile blau....
Und danke nochmals an alle für die Antworten :)
LG
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Wenn dein krümmer blau ist kann es gut sein das er zu mager leuft. Mach mal ne grössere düse rein bevor du den zylinder verschlägst. :wink:
dxsd14
An einem zu magerem Gemisch kann es eigentlich nicht liegen, da die Kerze eher schwarz als braun ist... (Und zieht bei Vollgas beim Anfahren trotzdem zu viel Luft... :? )
puch_style_
Falschluft ?
Mach troktzdem mal ne andere düse rein.
hobbyfahrer
dxsd14 hat geschrieben:
hoffe konnte helfen
Lg hobbyfahrer
LG
2. Schwarz nicht nimmt nicht wäre auf, sondern schwarze oberflächen werden schneller heiss bzw. warm als andere farben, aber schwarz wird nie so heiss wie eine andere. schwarz kühlt sozusagen und strahlt die wärme in infrarot ab, und geht nicht nur durch kühle luft weg.
3 eine kühle kerze verbauen heisst, zb Bosch W8AC ist für kleine alltagstauglich motoren gedacht. wenn du jetz damit weit rumfährst wird die kerze evt zu heiss weil sie zu wenig wärme an dem Zylinder abgibt, und daraus könnte dann sich das gemisch selbst nur durch die wärme der kerze entzünden. Bosch W7 oder W5 wäre da sozusagen besser für weite strecken, evt auch mit vollgas. PS; Silber oder Platin zu empfehlen.
4. Blauer Krümmer heisst, das der motor relativ heiss wird, und gut tut es dem motor in demfall nicht. einen grösseren krümmer würde ich dir anraten
Anhang;
Chrom Verfärbungen durch Hitze
Blank ca. 20°C
Blassgelb ca. 200°C
Strohgelb ca. 220°C
Dunkelgelb ca. 230°C
Braun ca. 240°C
Purpur ca. 260°C
Violett ca. 280°C
Dunkelblau ca. 290°C
Kornblumenblau ca. 300°C
Hellblau ca. 320°C
Blaugrau ca. 350°C
Grau ca. 400°C
Dunkelbraun ca. 550°C
Braunrot ca. 630°C
Glühfarben
Dunkelrot ca. 680°C
Dunkelkirschrot ca. 740°C
Kirschrot ca. 770°C
Hellkirschrot ca. 800°C
Hellrot ca. 850°C
Guthellrot ca. 900°C
Gelbrot ca. 950°C
Gelbrot ca. 1000°C
Hellgelb ca. 1100°C
Gelbweiß ca. 1200°C
Weiß über 1300°C
Lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Hochinteressant die Temperaturskala
dxsd14
@hobbyfahrer: Danke für die ausführliche Antwort!
Was den grösseren Krümmer betrifft, da bin ich eher dagegen, da der nächst grössere ein 28er wäre (ausser es gibt noch andere zwischen 22 und 28), und der ist leider nicht ganz unauffällig. 22er finde ich OK, aber ist ein 28er nicht schon zuviel?
Die Farbe ist etwa Kornblumenblau (vielleicht auch schon hellblau bis blau-grau, kanns nicht so gut erkennen).
Ich werde nächstens noch eine neue Kerze kaufen.
Würde es etwas helfen den ganzen Zylinder zu Sandstrahlen? (Ich hätte da eine Möglichkeit dies zu machen...)
hobbyfahrer
Zum krümmer kann ich nicht viel sagen. Ich hätte gerne einen mit 25 mm, aber das musste man selbst basteln.
Den zylinder sandstrahlen finde ich eine gute idee, denn wird die oberfläche rauh, und wenn luft darübersaust gibt es vervirbelungen und kommt der kühlung des zylinders gut. Sonst fliesst die luft nur so gerade vorbei. Wichtig ist, alles gut abdichten und verschlissen. Nicht das der zylinden an A**** geht.
Lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
... und nach dem Sandstrahlen mit mattschwarzer Ofenfarbe lackieren ...
dxsd14
Kann man diesen Ofenlack in einem normalen Laden kaufen?
Ich nehme an, dass es Spraydosen sind?
Yoh .. solltest du im Jumbo oder so bekommen .. Ist aber kein Lack .. Lack glänzt... Auspufffarbe oder Ofenfarbe
Bikeman hat geschrieben:Lack glänzt
Gibt auch Matt-Lack ;) Und das ist schon Lack doch ;) einfach Hitzebständiger.
jaja.. hascht ja Recht.. ich habe auch 'lackieren' geschrieben.. war aber wirklich der Meinung, dass Lack ne geschlossene Oberfläche hat und daher zwingend glänzen muss.. ist aber offensichtlich nicht so..
Wiki sagt.."Die Unterteilung nach Oberflächeneigenschaften teilt Lacke nach dem Erscheinungsbild der Oberfläche. Die Art der Formulierung kann stumpfmatte (z. B. Softfeel-Oberflächen im Kfz-Innenraum) bis hochglänzende (z. B. Klavierlacke) Oberflächen erzeugen. Ebenso können je nach Art der Formulierung glatte bis hochstrukturierte (z. B. Hammerschlaglack) Lacke erzeugt werden." ..
