Welcher Auspuff
Welcher Auspuff
Hallo ich bastle im Moment an einem Puch Rennmofa und möchte einen Rennauspuff kaufen soll ich mir einen TECNIGAS Doppelflöte oder einen SIMONINI RACING Auspuff kaufen??
Welcher bringt mehr Leistung ??
Re: Welcher Auspuff
Den doppel-Tecnigas ist nicht so das wahre
Kauf den simonini oder einen proma cirquit
Re: Welcher Auspuff
Hat der einfach keine gute Leistung ??
Re: Welcher Auspuff
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
- streetfighter
Re: Welcher Auspuff
Es gibt kein "bester" Auspuff!
Verrate und dein Setup und man kann dir helfen, welcher Aupuff am besten dazu passt
Re: Welcher Auspuff
Ich habe einen 46mm Rennsatz und einen 16/16 Vergaser dran
Re: Welcher Auspuff
Ich würde auf den 46mm Satzt warsch Airsal?? den Simonini montieren, allerdings auchnoch einen grösseren Vergaser, zbsp so gegen 18- 21/21 Hoch ( Dellorto Phbg )
wenn wir schon bei welchen auspuff sind, welchen auspuff sollte ich auf einen 44mm airsal mit 15/15 vergaser verbauen?? ideen? xD
Re: Welcher Auspuff
@Silvään
22mm ori look.
22mm ori look.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: Welcher Auspuff
mach die 28er zigarre ran, hat die beste leistung für ori look
Re: Welcher Auspuff
gibt auch 28mm ori look, aber würde kene Zigarre hintuhn, fällt auf von nahe!!
Gruss Luca
Re: Welcher Auspuff
Da habe wirsPucH Max! hat geschrieben:die fallt extrem durch den laerm auf
Gruss Luca
Re: Welcher Auspuff
ich meine das 28mm ori look abflussrohr, zigarre empfehl ich jedem anstatt diesen euroshit ding
Re: Welcher Auspuff
Zigarre ist aber auffäliger.
Gruss Luca
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: Welcher Auspuff
macht aber nicht son scheiss lärm und hat ne viel bessere leistung, dagegen ist n eurorohr n abfluss
Re: Welcher Auspuff
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
- streetfighter
Re: Welcher Auspuff
Dann wird das Eurorohr aus Rost hergestelltPuChFrEaK100 hat geschrieben:...nur das die zigare halt schon rostig aus der verpackung komt
Re: Welcher Auspuff
Re: Welcher Auspuff
Kampf der Titanen
Also ich muss beide nicht unbedingt haben
Gruss Luca
