Unterschied zwischen e50 3 lager und e50 4 lager
Re: Unterschied zwischen e50 3 lager und e50 4 lager
einer hat 3 lager und der eine hat 4 lager im motor, beim 3 lager ist an der stelle wo das 4. lager wäre ein gleitlager
nicht unbedingt besser, aber er hält mehr aus, aber es braucht viel bis es nen 3 lager zerlegt
Ein Gleitlager kann man nicht ersetzen... ein normales schon.
Da der verschleiss beim tuning sehr stark zunimmt kann dies zu Problemen führen, jedoch musst du dazu doch schon einiges anstellen damits soweit kommt.
einfach nur nen 45er Airsal oder so montieren reicht da bei weitem nicht.
der 3 lager hat im gegensatz zum 4 Lager ne grössere Dichtfläche und gibts, als Katversion auch mit grossen Überstromkanälen.
