Komische Geräusche aus dem Motor
Resolution
Beitrag von Resolution »
Also hier mein Problem:
Ich habe seit ca. 3 Monten einen neuen ciao motor, mit dem ich zufrieden war. Doch dann wurde er mir zu langsam, und ich verwendete meinen 2. bearbeiteten Motor.
Ich machte ihn rein, und das Ciao sprang gleich an, und lief eigentlich ohne probleme. Doch:
Wenn ich den Berg rauffahre, kommt ein soo komisches gerräusch, das man meint es sind 10 Würfel im Motor, und das mit einer HÖLLEN LAUTSTÄRKE!!! Doch plötzlich hatte ich dieses problem auch beim beschleunigen, also von ca. 0-30, und von 30-50 kommt dieses gerräusch nicht mehr vor. Auf jedenfall, komme ich auch den Berg noch viel schlechter als vorhin rauf. Ich fahre mit 80mm Pully, 12/12, Sito Plus, Hubplatte und offenem Einlass.
Weiss jemand von wo dieses Krächzen kommen kann? Klingt fast so als würde der Motor in 1000Teile explodieren
Danke im Vorraus
Honda CBR500R
Re: Komische Geräusche aus dem Motor
Also für mich klingt das stark nach Lagerschaden.
Optional wirf mal n Blick in den Vario falls vorhanden und auch in die Kupplung. Alles festgezogen wie es sein muss?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
ich denke eher,dass irgendetwas am rahmen stark vibrirt.hatte ich auch schonmal am mofa und es war wirklich unerträglich.
Hahaha :D
gruess
zieh mal die kupplung richtig an
Resolution
Ok, ich kann versuchen die Kupplung noch stärker anzuzuiehen, aber die ist eigentlich schon recht stark angezogen. Ja, werde morgen wieder berrichten.
Danke
Honda CBR500R
Resolution
So, ich habe die Kupplung sooo stark angezogen bis es nicht mehr ging! Leider half das auch nicht. Jedoch viel mir auf, das die Geräusche vom Motor erst kommen, nachdem ich ca. 0.5km gefahren bin. Vorher ist kein Geräusch zu hören. Wenn ich übrigens den Berg hochfahre, und dieses Geräusch kommt, wird es auch automatisch deutlich langsamer und kommt den Berg kaum noch hoch.
Das Geräusch kommt eindeutig vom Motor, Ich höre es stark von dort wo das Schwungrad ist!!
Honda CBR500R
kolbenfresser
vieleicht ist irgendwas in der zündung drin "abgefallen",nimm mal motor ab und kontrollier alles.
Hahaha :D
gruess
Resolution
Also ich liess die Zündung erst gerade von einem erfahrenem Mech einstellen, dieser kontrollierte auch ob sonst alles in ordnung ist. Könnte es auch sein das das Schwungrad n defekt hat? Denn ich habe von Polini Motori erfahren, das die Keillaufbahn leicht schreg ist. Könnte das geräusch an dem liegen?
Honda CBR500R
Hmm das geht ja schon fast in den Bereich Werksgeheimnis...
Wie kommst Du an solche Infos?
Zur Frage: Wäre möglich.
sachs503abl
Beitrag von sachs503abl »
hatte das problem auch als ich meine zündung zusammenbaute und eine testfahrt machte. Aber nach paar km fahrt ging das geräusch weg.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! ;)
Naja weils den Fremdkörper wohl zerbröselt hat.
