Kurbelwelle entfernen bei sachs 503
wie muss ich die kurbelwelle entfernen bei einem sachs 503 ? anleitung wäre hilfreich
Re: Kurbelwelle entfernen bei sachs 503
Motor musst du komplett zerlegen.. das heisst Getriebedeckel weg, Kupplung weg, Zündung etc. weg, einfach alles, damit du das Gehäuse spalten kannst. Danach kannst du sie rausziehen..
Ja hab jetzt keine richtige Anleitung, schau aber mal im Picasa Album von meinem Sachs, da hats paar Pics vom Motor drin.
https://picasaweb.google.com/1153600385 ... 503SJunior" onclick="window.open(this.href);return false;
