E50 Z50 ZA50 Montage bock
Prolox
Beitrag von Prolox »
Ich habe in nächster Zeit vor eine kleinserie von Motange/Reparatur Böcken anzufertig.
Vermasungen
Bock:
Länge: 450mm
Breite: 200mm + Gummiabdeckung (ca je 0.3cm)
Höhe : ca 260mm (je nach rundrohr das oben verwendet wird.)
Halterung
Länge: ca 150mm
Breite. 70mm
Höhe: ca 120mm
Jetzt wollte ich fragen wer hier ernsthaften interesse hätte.
Der Stückpreis ist noch unbekannt, aber mein Ziel wäre es 50Fr nicht zu überschreiten.
Auf dem Letzten Bild seht ihr noch unten in der Mitte einen roten Kreis dort würde eine weiteres Rundrohr reinkommen, somit könnte man den Motor auch aufrecht stellen.
Beispielbilder hier! DIESE SIND NICHT VON MIR SOLLEN LEDIGLICH ALS VERANSCHAULICHUNG DIENEN!
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 0ba24LmtZw" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich werde Fotos von meinem 1. Stück reinstellen sobald ich ihn angefertigt habe. Wird noch ca 1-2 Wochen dauern
Zuletzt geändert von Prolox am Di 6. Dez 2011, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: E50 Z50 ZA50 Montage bock
ich wusste doch das ich den schonmal gesehen habe...
...war mir jedoch zu teuer, aber für 50.- nehm ich einen.
Prolox
oke gerne ich werde dir nochmals schreiben wenn ich mehrere Intressenten habe und mit der Produktion anfange!
saghzs
Beitrag von saghzs »
könnte sicher auch einen brauchen
Also vom Material her kommst du nie auf 50.-
aber halt der Aufwand, denn du hast..
Das ist System ist genial, du kannst den Motorenhalter rausnehmen, und dadurch kannst du halterungen für diverse Motoren anbringen
Interesse ja, aber wäre interessant wenn du für mehrere Motoren einen Halter machen kannst
Prolox
Töffli-Freak hat geschrieben:Also vom Material her kommst du nie auf 50.-
Aufwand für ein Teil OHNE Theoretischer gugus wie zeichnen etc... liegt bei ca 2h da das Rohr nicht immer passt so wie es soll!
PucH Max! hat geschrieben:Das ist System ist genial, du kannst den Motorenhalter rausnehmen, und dadurch kannst du halterungen für diverse Motoren anbringen
Da ich leider die Vermassungen von Sachsmotoren etc nicht habe ist mir das nicht möglich wenn ich aber etwas auftreiben kann, werde ich dir gegen Aufpreis gerne auch andere Halterungen machen.
Prolox
So war heute im Werken und habe kurz das zeugs zusammengestellt.
Noch nichts geschweisst.
Es folgen noch Motorenhalterung sobald diese fertig ist.
Die 4Kant Rohre werden mit Abschlusskappen versehen.
Die Schweissnähte werden wesentlich besser aussehen am Eisen weder an den Schrauben.
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 4818981218" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von Prolox am Do 8. Dez 2011, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
link geht nicht...
Prolox
so geht!
Ich glaub du lässt besser deinen Vater schweissen ;)
Prolox
Schweiss du mal auf zink, und wenn noch nebendran einer in deine Richtung flext!
Du musst es ja nicht kaufen wenn es dich stört!
samy01
Beitrag von samy01 »
die schweissnaht beim rohr oben sollte schon gut geschweisst sein, denn da hats ja ne rechte last drauf, ein e50 ohne zylinder ist ja ca. 8 kg !
Hab ich auch nicht vor^^ und wenn du alles so schweisst, wirds auch niemand kaufen..
ok, wenn einer nebenran flext, das ist nicht so optimal.. aber was verzinktes Schweissen geht tip top, stinkt nur ein bisschen.. würd eher sagen, Schweissanlage schlecht eingestellt (zu wenig Strom, evtl. Drahtvorschub) & zu wenig lange draufgehalten.
Prolox
Oben ist es gepunktet und nicht durchgehend geschweisst, das kommt noch dazu!
Ich werde Bilder posten wenn ich fertig bin!
Dann werdet ihr sehen das ich schon schweisen kann!
Punkten sieht aber gaaanz anders aus, nicht so ein geklebe..
Aber egal, sehen ja dann wies aussieht ;)
Prolox
Das "Zickzack" schweisen ist nicht ganz so einfach und 2, ist es auch noch nicht verschliffen!
Wie gesagt ihr werdet sehen wenn das 1. Stück fertig ist!
Sonst hier mal noch ein Bild einer Schweissnaht vor ca einem 1/2 Jahr das Material Hardox und normaler Fahrzeugstahl. Geschweisst von mir. Auch nicht ganz obtimal aber mal besser als das gebrutzel auf der Schraube.
http://s1.directupload.net/file/d/2732/llcvvdmk_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von Prolox am Do 8. Dez 2011, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Das war auch keine Provokation, das war Kritik :!:
Und wer mit Kritik nicht umgehen kann........ist selber schuld.
Das andere Teil ist wie du sagst nicht perfekt aber sieht schon viiiiiiiiiel besser aus.
Prolox
Ich kann schon mit Kritik umgehen, keine Angst. :wink:
Ich werde Bilder machen wenn mein 1. Exemplar fertig ist dann kannst du ja ein kommentar dazu abgeben!
Gruss und schönen Abend
puchlover
Beitrag von puchlover »
nur so ne empfehlung , geh vorher mit der flex drüber das zink muss weg gibt sonst bindefehler und zink ist sehr sehr giftig.
