Metrakit 38mm
Metrakit 38mm
hallo
wollte fragen ob man beim 38mm Metrakit das Gehäuse
ausfräsen muss???
g Romy
ausfräsen muss???
g Romy
- Zündapp Motor
Re: Metrakit 38mm
Ausser es handle sich um den mit den grossen Rippen im Design des 47er Metras. Bei dem muss wegen des grossen Zylinderhalses das Gehäuse ausgefräst werden.
- Zündapp Motor
Re: Metrakit 38mm
Mir wurde damals was anderes gesagt.
- Zündapp Motor
Re: Metrakit 38mm
Dachte immer, die haben wie der 47 und 43.5mm einen Zylinderhals von 50,5mm??
- hobbyfahrer
Re: Metrakit 38mm
Ich denke der 38mm und der 47mm kit haben einen grossen zylinderhals, weil diese rennsätze sind für einen 4 oder 6 gang puch monza oder cobra gedacht. Der 43.5mm satz ist eigentlich für puch mofas gedacht mit einem normalen zylinderhals.
Lg hobbyfahrer
Lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
- hinweishippie
Re: Metrakit 38mm
Die 4 Gang Motoren habe einen noch dünneren Zylinderhals als Maxi Motoren, auf den 6 Gang Motor passt es nur schon wegen dem Hub nicht.
