Gute Kombi für Rennciao?
Hallo,
ich will mir vll. ein rennciao bauen. Wenn ich es bau, dan muss es aber richtig hart sein. Was haltet ihr von diesem Set?
Zylinder-Kit 75ccm Malossi
Tuning-Variomatik Polini
Langes Getriebe Malossi
Rennkurbelwelle Malossi "MHR"
Motorgehäuse Polini "Evolution"
Rennauspuff Polini Top One"
Vergaserkit Polini *19mm
Membran-Kit Polini kpl.
Ansaugstutzen Polini
Keilriemen Malossi "Special Belt"
Zündbox Malossi "MHR"
Das ganze kostet ca. 1500 Franken. Was halltet ihr davon?
Re: Gute Kombi für Rennciao?
malossi satz den 46,5? wenn ja würde ich einen anderen nehmen ist nicht so beliebt. kollege hat schlechte erfahrungen damit gemacht
Ok. Welchen dann? Weist du wieviel Speed ich ungefähr hinbekomme, wenn ich aber auch auf Kraft achte?TJ95 hat geschrieben:malossi satz den 46,5? wenn ja würde ich einen anderen nehmen ist nicht so beliebt. kollege hat schlechte erfahrungen damit gemacht
würde den 46mm polini nehmen oder den 47mm malossi wenn du den irgendwo findest.
- piaggiosituning
kauf dir lieber den ist fast gleich teuer.
http://www.simonini-racing.com/piaggio1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Piaggio Si, Piaggio Ciao, Aprilia RS4 50 SBK Replica 2012!!!
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Athena 43mm 70ccm (Alu)
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Bearbeiteter Einlass
Athena Racing Rennkurbelwelle
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
- piaggiosituning
Wiso
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
- piaggiosituning
das ist ja der 100ccm von simonini (80ccm)
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
ja und damit fährst du in der kat. offen bis 100ccm und da fahren sie mit rollerzylinder usw. da hast du mit dem keine stich
- piaggiosituning
ahaaa wegen den rennen ja das shon.
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
- kolbenfresser
- Mofagott
hallo
ich würde den grossen athena 46mm kaufen und noch einen calibrata auspuff.der top one ist nicht soo gut,wegen den verwirbelungen.der rest deines setups ist super
du wirst sehen wie das dann abgeht
Hahaha
gruess
gruess
