unauffälliges tuning, tönt wie orginal
https://picasaweb.google.com/1038665710 ... 9021301010" onclick="window.open(this.href);return false;
puch supermaxi tuning
Re: puch supermaxi tuning
Die Strecke kenn ich
was hast du alles gemacht? Hab drum das Gefühl, dass meins da schneller läuft
wiso kennst du die strecke?^^
zylinderkopf abgedreht (maxi s kopf)
supermaxi zylinder orginal MIT plombe
orginal kolben
orginal vergaser
28mm auspuff schallgedämpft
kann mir auch net erklären wiso das so schnell lauft
orginal kolben
orginal vergaser
- hinweishippie
einen Maxi Kopf auf einen Supermaxi Zylinder zu schrauben ist aber nicht besonders unauffällig
Die Kühlrippen sind ja viel kürzer. Sinnvoller wäre ein österreichischer Zylinderkopf:
Unterschied Supermaxi Kopf/ österreichischer Zylinderkop
Übrigens hat eine Supermaxizylinder keine Plombe.
Wohne da in der Nähe und wenn ich manchmal ein Ausfährtli über den Schwarzenberg (kennst du?) mache, komm ich da auch durch..
Würd noch nen Maxi Vergaser ranmachen, bringt schon recht viel..
