Puch Maxi hinterrad problem
Maxi_N
1.Verwarnung
Beitrag von Maxi_N »
Ich habe ein problem mit meinem hinterrad… Es lässt sich nämlich nur sehr schwer drehen, wenn die radmuttern ganz angezogen sind, und das bremskabel richtig eingestellt ist. Wenn ich aber das rad nicht fest anziehe, dreht es noch gut. Was könnte da kaputt sein? Muss ich das Radlager einstellen? Wenn ja, kann mir jemand sagen wie das genau geht beim hinterrad? (Beim vorderrad weiss ich wie, hatte ich auch schon gemacht…)
Ist nur blöde dass mein Mofa jetzt fast 10 km/h langsamer ist wegen dem rad^^
Rene2432
Re: Puch Maxi hinterrad problem
Beitrag von Rene2432 »
Ist die Antriebs/Trettkette zu fest gespannt?
Lösen sich die Bremsbacken wieder von der Trommel beim loslassen des Bremshebels?
Ist die Bremstrommel zu fest angezogen?
:facepalm:
1970er Piaggio Bravo 1. Serie
1970er Piaggio Boxer 1. Serie
1961 Mobylette AV43S
1970er Cilo 502T
1968 Velosolex 3800
1972 GM Ranger
1972 MZ 175/1 Trophy
1986 Simson Schwalbe KR51/2L
1968 Suzuki T500
1995 Citroen Xantia Kombi
Maxi_N
1.Verwarnung
Habe jetzt bei verschiedenen kettenspannungen probiert… das rad ist aber immer gleich schlecht zu drehen.
Die Bremse ist einfach so eingestellt, dass es richtig bremst, also eigentlich so wie ichs immer eingestellt habe. Der bremshebel springt auch zurück. Aber auch wenn die bremse nicht einhängt ist, dreht das rad schwer.
Rene2432
Komisch....
Ich hatte dieses Problem an meinem Maxi S, aber dort wars wegen der Antriebskette die zu ausgeleiert war und ich den Radspanner zu fest angezogen hatte :lol:
Ich habs dann mit ner Distanzhülse gelöst und seitdem läufts super....
Wenn das nicht hilft ist vielleicht hinten das Rad zu fest angezogen worden, so das es dann Lager und Bremstrommel zu fest zusammendrückt und sie
sich gegenseitig reiben...
Vielleicht ist auch das Lager ausgelutscht oder trocken, was ich eher nicht in verdacht ziehe wenns immer gefahren wird.
Hier noch ein Bild von so einer Hülse Bild
:facepalm:
1970er Cilo 502T
1968 Velosolex 3800
1972 GM Ranger
1968 Suzuki T500
Maxi_N
1.Verwarnung
Ok ich glaube es fehlt sowiso irgend ein teil auf der Seite vom tret-ritzel... Weil ich kann gar keine trettkette mehr montieren, weil irgendwie der rahmen ans ritzel drückt. Also die Kette hat gar keinen platz mehr.
Und wenn ich das Rad drehe, hört man so ein schleifgeräusch. Vielleicht habe ich irgendeine distanzscheibe oder so vergessen wo ich es letztes mal eingebaut habe.
Rene2432
Dann muss die Distanzhülse fehlen ^^
Viel Glück mit der Reperatur :)
:facepalm:
1970er Cilo 502T
1968 Velosolex 3800
1972 GM Ranger
1968 Suzuki T500
