- Resolution
also ich habe mal bei cycletech wegen einer passenden birne geschaut. Die alte birne die geplatzt ist hatte 6V und 15Watt. Soll ich jetzt eine nehmen welche mehr watt oder volt oder beides hat?
Aber ist die birne dann auch hellgenug?
Danke
Danke
Honda CBR500R
6V 15W und Überspannungschutz, alles andere ist pfusch.
- Resolution
und wie weiss ich obs überspannungsschutz hat?
Honda CBR500R
Wenns die Birne putzt hast du keinen oder er ist defekt. Sonst schau ob beim Lichtkabel paralell einer angeschlossen ist.
Wenn du keinen hast kauf einen im Ricardo, kosten um die 15 Fr soviel mir ist.
Kenn ich leider schon dachte gibt vielleicht noch einen anderen wo das zeuch ein bisschen besser dargestellt istPucH Max! hat geschrieben: http://www.mopshop.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Teile sind dort relativ billig, ein Malossi Gehäuse bekommst du für 100 Euronen neu
Spannungsregler sieht etwa so aus und ist nicht standart am Mofa:Resolution hat geschrieben:und wie weiss ich obs überspannungsschutz hat?
- -PUCH VELUX X30-
Soweit ich weiss ist es ALU Guss und Alu rostet nicht...
alu rostet nicht... aber die oberfläche oxidiert durchaus.
guck mal meinen "legal streetracer" an, vordere Felge ist blank.
--> direkt link zu nem bild der Felge: link
- Zündapp Motor
Götz Tuning in DE oder Dörr Racing sollte auch solche Sachen haben.-NGK- hat geschrieben:Kenn ich leider schon dachte gibt vielleicht noch einen anderen wo das zeuch ein bisschen besser dargestellt istPucH Max! hat geschrieben: http://www.mopshop.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke hast du mir noch die Links dazu gibt leider so einige seiten unter diesen namen
Danke gruss remo
Danke gruss remo
Mir ist bei meinem 45mm Airsal einen Auslass-stehbolzen abgebrochen. Weiss jemand wie man den am besten raus bekommt? (wenn überhaupt
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- puch power
- Suchthaufen
Maxi_N hat geschrieben:Mir ist bei meinem 45mm Airsal einen Auslass-stehbolzen abgebrochen. Weiss jemand wie man den am besten raus bekommt? (wenn überhaupt)
ev mit Zange oder sonst was versuchen rauszudrehen, am besten zyli abnehmen ;D
wenns nicht geht, Mutter dranschweisen!
Schlitz reinmachen und mit Schraubenzieher rausdrehen.
- Zündapp Motor
Den Dörr habe ich nun auch nicht gefunden, hier aber der Götz:
http://www.goetz-motorsport.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/1142976675 ... 1431155426" onclick="window.open(this.href);return false;
Wäre dieser Rahmen so Stabil?
- -PUCH VELUX X30-
4 Race?
Ich sage: Ja wäre er![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- -PUCH VELUX X30-
