Renn Puch läuft nicht säuber
Ich hab ne Puch Maxi an der ist ein 45mm Airsal mit 15 Bing und Zigarre verbaut Ritzel ist ein 14 läuft aber unten raus ganz schlecht und hat auch keine kraft woran könnte das liegen+
Heute Morgen um 10:26 ICH VS POLIZEI
ERFOLGREICHER SIEG!!! xD
- puch power
- Suchthaufen
Re: Renn Puch läuft nicht säuber
- zu grosses Ritzel
- schlecht abgestummen
Ich hab itz auch noch ein andere Problem wenn es läuft nur noch im standgas sobald ich gas gebe gibt es ein knall und dann stellt sie ab
!!!!Problem schon Gelöst lag an Kerze!!!!
Zuletzt geändert von Fiat566 am Do 25. Aug 2011, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ich staune immer wieder...
Erzähl mal schritt für schritt was du gemacht hast.
Sagt der Igel zu dem Dachs: Willst Du grösser sein, dann wachs!
- Böser Bube
Ja der Umbau wäre mal interessant. Dann sehen wir ja was du vergessen hast.
Sein oder nicht sein... Das ist hier die Frage!
45mm Airsal,15 Bing,15 Ass,Zigarre,Rennwelle,3 Backenkupplung,Zündung wiess ich nicht mehr genau und Ritzel ist ein 14er Verbaut und zanhkranz Ori.
Also Laufen tut si gut derht auch gut auf uns so haut auch kraft aber erst so ab 20km/h und Beschleunigung ist auch erst gut so ab 20km/h wenn ich jetz so 40 fahre und dann Gas gebe derht sie schnell auf 60 aber anfahren ist gar nicht gut,ich denke ich muss Kupplung abstimmen
Zuletzt geändert von Fiat566 am Do 25. Aug 2011, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
