Ciao läuft kurz, schaltet nachher ab!
Das Ciao lässt sich anlassen, schaltet aber ca. nach 10 Sekunden ab.Kann Vollgas geben, schaltet aber trotzdem ab.Beim erneuten Startversuch hat er Fehlzündungen und schiesst.
Kerze-Stecker ist gut, Zündfunken auch.
Ist die Zündig kaputt oder was ist Schrott?
Greez
Greez
- User
Re: Ciao läuft kurz, schaltet nachher ab!
Hallo es könnte sein dass dein Mofa zu wenig Benzin hat und dann ständig abstellt, oder es könnte sein dass das Mofa Falsch Luft ansaugt, dann ersauft es.
Was für ein Geräusch macht das Mofa wenn es abstellt ersauft es oder stellt es einfach ab?
Stolzer Tomos Sprint Besitzer
Macht eigentlech kein spezieles Geräusch.Beim Zylinderfuss, und Kopf, pfupft es einbischen raus.Für Zyli abzunhmen muss der Motor raus, oder?
- User
Jo, der muss raus, es darf eig gar nicht pfupfen.
Hatte ihn schon mal raus, nachher neue Fussdichtung und geprüft auf Falschluft, hatte aber nirgends geplöderlet mit Seifenwasser.War vorher gut gelaufen, bis es irgend ein Arschloch geklaut hat.
Was könnte es noch sein? Zündung oder was?
- User
Wie alt ist deine Zündkerze???
Böö, Hab mit einer anderen Probiert, ging nicht.
Anfang geht es, nachher ca. 2 MInuten warten geht es wieder.Aer die Kerze ist nicht nass.
- User
Hmm, weis jetz selber nicht an was das liegen könnte, wenn die kerze älter ist als 5 Jahre könnte es sein dass sie schwach geworden ist und dann eben 10 sekunden läuft und dann abstellt.
Sonst keiner Ideen?
Wäre Dankbar.
Wäre Dankbar.
Hast du Eventuell Benzin im Kurbelwellengehäuse stehen ?
ciaos sind drehschieber. bei den musst das gemisch da durch
unterbrecher mal ersetzen ist die groesste schwachstellr bei ciao
12/7 Vergaser war dran, mit 41 HD.Hatte noch ne 49 HD, mit dieser lief es.EInfach zu fett.
Heute 45 HD kaufen gegangen, jetzt läuft es.Und Kerze ist auch gut.
Aber keine Ahnung warum jetzt plötzlich die Düse zu klein war.
War vorher geklaut, vielleicht haben die was gebastelt, was ich zwar nicht denke.
