Mofa Infos
Greenhorn
Mofa Infos
Beitrag von Greenhorn »
So, habe mal Infos gesucht.
Es werden laufend neue Infos zu anderen Mofas eingefügt.
Motor: 1-Gang Automatik Motor E50
Zylinder: 1
Leistung: 1 kW (1,36 PS) bei 4000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: zwischen 30- und 35 km/h*
Getriebegänge: 1 automatisch
Kraftstoff: Normalbenzin 1:50
Verbrauch: 3,6 l/100 km*
Tankinhalt: 3,6 Liter
Leergewicht: 44 kg.*
Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg.
Sitzplätze: 1
Hubraum: 49ccm
Auspuff: 18mm
Vergaser: 12-er Bing
Ritzel: 12
Kettenrad: 45
Startertyp: Pedale
Bereifung vorn: 2 1/4 x 17
Bereifung hinten: 2 1/4 - 17
Luftdruck vorn: 1,8 Bar
Luftdruck hinten: 2,5 Bar
Federung vorne: Telegabel
Federung hinten: Schwinge mit Federbeinen
streetfighter
Re: Mofa Infos
Beitrag von streetfighter »
Ich habe ein Buch über Puch Kleinmotorräder^^
Da sind alle diese Infos von diesen Motorrädern geschrieben 8)
RennAirCH
Re: Mofa Infos
Beitrag von RennAirCH »
ritzel: 12 O.o
Re: Mofa Infos
idee ist ja gut und auch lobenswert, die wirklich gefragten Infos vermisse ich aber auf dieser Auflistung und korrekt sind die Infos auch nicht wirklich.
zb. Kompressionsverhältniss, Hub, Düsengrössenvorgabe, CH Matrikulationsnummer... fehlen
weiters sind die Angaben oben von der kastrierten Puch Maxi Version aus Deutschland und nicht von den CH Modellen.
...du hast also noch jede Menge arbeit vor dir wenn du diese Datenbank korrekt und brauchbar ausbauen willst, auch würde ich dir dazu ein anderes Format als die Textform von MP.ch bzw. Threadform empfehlen.
Verwende besser zb. Excel oder so und verlinke diese Liste dann im Thread. Die datei kannst ud ja zb. bei Google Docs uploaden.
Re: Mofa Infos
das lustige ist das es so viele verschiedene mofas gibt das es grob viel arbeit ist über alle was zu schreiben, vorallem gab es von einigen nur so wenige stückzahlen das es die heute gar nicht mehr gibt
Greenhorn
Re: Mofa Infos
gluglu81 hat geschrieben:idee ist ja gut und auch lobenswert, die wirklich gefragten Infos vermisse ich aber auf dieser Auflistung und korrekt sind die Infos auch nicht wirklich.
Komisch, habe viele Infos von einer CH Plattform, und dort ist gestanden Ch Version.
Und bisher, habe ich keine Infos zu kompressionsverhältnissen gefundne
Re: Mofa Infos
solche infos findet man schon, aber wie PuchMax! sagt, es gibt sehr viele verschiedene und andere wissen bekanntlich auch nicht alles. man soll nicht alles glauben. :wink:
auf jedenfall ist ein 12er Ritzel vorne nicht CH Standart und die Leistungsangabe entspricht auch nicht den CH Matrikulierungsdaten.
