Puch Supermaxi LG 1 Kwidscht
Also ich habe einen Airsal 44mm an meinem Mofa montiert habe ihn 10 min im Standgas gelassen dann habe ich ein bisschen gas gegeben dann plötzlich hat es kommisch zu kwidschen angefabgen. Das heisst beim Zylinder....was kann das sein??? ich habe 2% Benzin kann es daran liegen das der Kolben zu wenig Ül hat??
Lg Robin
Lg Robin
2 Facher Puch besitzer :)
Mofa 4-ever :)
Mofa 4-ever :)
Re: Puch Supermaxi LG 1 Kwidscht
also du meinst das es von dem Gas geben en Zylinderkopf einbisschen gelösst hat??
Mofa 4-ever :)
Mofa 4-ever :)
- hinweishippie
Kenne ich...
Bei mir ist es so dass der Zylinderkopf nicht mehr ganz dicht ist weil ein Zylinderstehbolzen nicht mehr hält.
Schau mal ob alle Muttern beim Zylinderkopf richtig angezogen sind und wechsle die Zylinderkopfdichtung.
Okai ich werde mich morgen drum kümmern und mein Erfolg hier posten
Danke euch
Danke euch
Mofa 4-ever :)
Mofa 4-ever :)
Hey mein kollege hatte das auch
er hat die kopfdichtung ausgetauscht und die gewindestengelii angezogen und ausgetauscht probire es mal aus
Supermaxi LG2 Condor X30 Beta RR 50
airsal 44mm HandSchaltung Ori
28mm zigarre Ori ca 90 km/h
ca.67 Km/h ca.40 Km/h
PUCH 4Ever
PUCH 4Ever
Also ich weiss das die Gewindstängelii nicht mehr so schön aussehen(sehr Rostig) soll ich neue kaufen ??
Mofa 4-ever :)
Mofa 4-ever :)
Also es war die Zyli verdichtung sie war nicht richtig dicht. Habe sie ausgewechselt und jetzt geht es einwandfrei
Danke euch
Danke euch
Mofa 4-ever :)
Mofa 4-ever :)
- -PUCH VELUX X30-
Dichtung
Verdichtung findet im Kopf statt!
Villeicht meint er das Geräusch, welches am Anfang kommt wenn man nen neuen Zyli direkt montiert ? also das sich die kolbenringe "einfressen", ka wie ausdrücken, hatte ich auch, nach kurzer zeit wars weg^^
