Puch Maxi N Schalter?
Hey wollte wissen mein kolegge hat ein maxi n und er hat unten am rahmen so einen schalter wenn er denn umkippt kann mann das möf nicht anlassen also es kommt vomm rahmen her raus ist das original ?
!!PUCH IS WHAT YOU WANT!!
Re: Puch Maxi N Schalter?
bin mir nicht sicher aber original wird es nicht sein und normalerweise hängt an dem schalter ein kabel das zur zündspule geht und damit wirt dann der stromkreislauf unterbrochen, heisst keine zündung
also es kommt aus dem rahmen raus also ist nicht äusserlich angeklebt oder so
Ne Zündkreis wird nicht unterbrochen nur Kurzgeschlossen. Wird wohl das Kurzschlusskabel sein, dass er da angehängt hat.tj95 hat geschrieben:bin mir nicht sicher aber original wird es nicht sein und normalerweise hängt an dem schalter ein kabel das zur zündspule geht und damit wirt dann der stromkreislauf unterbrochen, heisst keine zündung
stimme 'Töffli-Freak' zu,
- mit dem Schalter machst du einen Schluss zwischen schwarzen Kabel (beim maxi) und Masse. Ist dasselbe wie der Abstellknopf.
aus dem motor kommen 3 kabel:
gelb (spannungsversorgung Licht)
schwarz, für abstellknopf. muss mit dem Rahmen (Masse) kurzgeschlossen werden um den Zündfunken zu unterbinden.
und noch das Zündkabel selbst.
der schalter den du anspricht wird also folglich am schwarzen kabel angeschlossen sein.
original ist das nicht, interessiert aber keinen. Peanuts.
ich bau bei meinen Mofas auch immer irgendwo so nen versteckten schalter ein.
- Zündapp Motor
Denk mal scharf nach. Versteckter Diebstahlschutz??
aber leute es hat eine halterung und die kabel gehen in den rahmen
die halterung ist an dem rahmen ran geschweisst mein kolegge hat nie was ran gemacht der vor besitzer auch nicht
Toll! Und was ist jetzt damit?MaxiPolini hat geschrieben:aber leute es hat eine halterung und die kabel gehen in den rahmen
Mach doch mal ein Foto.. aber ori ist das sicher nicht.
...ich behaupte jetzt einfach mal du ein ewta 30 Jähriges Mofa hast... insofern ist die originalität sowieso in frage zustellen. aber NA UND?MaxiPolini hat geschrieben:aber leute es hat eine halterung und die kabel gehen in den rahmen
Sollen die vorbesitzer doch sagen was sie wollen. Neu hat es wohl keiner der beiden gekauft.
wie mein vorposter sagt: Mach ein FOTO! wenn ihr schon umbedingt ein Handyfoto mit allem techn. schnick schnack haben müsst, dann nutzt die doch auch!
ok schaue für ein foto der ist eben in den ferien ok? gruss
