sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Polini Motori hat geschrieben:Warum ist eine fabrikneue NGK br6hs Kerze nach nur 5 Min. Laufzeit auf einem neuen 44mm Airsal Zylinder im Eimer ?! :x
Unterbrecher und Kondensator ist neu. Mofa läuft kurz an und stellt dannach gleich wieder ab. Muss zu 99% an der Kerze liegen...
Sauft dein motor öl? Sprich siris undicht? hatte ich am freudetöffli auch immer!
--> info@gfellers-zweirad.ch
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
sachs_502 hat geschrieben:
Neue KW, neue Lager und somit auch alles neue SiMi's. Alles sauber abgedichtet. Motor wurde sauber neu aufgebaut und nun das -.-
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
King of Street
Beitrag von King of Street »
appropo zündkerze, was empfiehlt ihr für ht sachs (50km/h).
braucht ihr noch mehr infos?
grüsse
IGM
Beitrag von IGM »
Br6hs ist ziemlich heiss.
_snapshot_
Beitrag von _snapshot_ »
King of Street hat geschrieben:appropo zündkerze, was empfiehlt ihr für ht sachs (50km/h).
grüsse
Lass die Oir drinnen. Hat mir den Mech auch gesagt ist nie etwas passiert.
http://gfellers-zweirad.ch/
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Ich komme nicht weiter beim Auseinandernehmen von meinem 503er Motor (hg).
So weit bin ich gekommen:
Wo muss ich nun drauf hauen, oder was muss ich nun lösen? :?
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
töfflibueb82 hat geschrieben:
noch ne andere frage, kann beinem z50 die kupplung durchrutschen, wenn man zuviel öl einfüllt?
kann einer helfen?
da sie sowieso im Öl "schwimmt" eigentlich nicht.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
wie kann man bei einem ciao einstellen das die kupplung später greift?
töfflibueb82
gluglu81 hat geschrieben:da sie sowieso im Öl "schwimmt" eigentlich nicht.
aber bei meinem funz irgendwas nicht, der gang fällt immer kurz raus, wieder rein, wieder raus usw...
und hab ihn erst vor ca drei monaten von mofa dealer revidieren lassen, an den kabeln kanns auch nicht liegen, habs ohne schaltkabel versucht, was kanns noch sein??
Schaltgriff defekt?
töfflibueb82
also wie jetzt, meinst du den schaltgriff am lenker?
töfflibueb82 hat geschrieben:also wie jetzt, meinst du den schaltgriff am lenker?
Genau, evtl das Kabel nicht recht drinnen oder so.
wenn er frisch revidiert ist, liegst wohl kaum am motor.
IGM
Beitrag von IGM »
tj95 hat geschrieben:wie kann man bei einem ciao einstellen das die kupplung später greift?
Andere Kupplungsfedern.
Kupplungsbacken gehen dann aber sau schnell in a**** wenn du keine verstärkten hast.
töfflibueb82
Pony_503_GT hat geschrieben:
hab aber heschrieben, dass ich versuchthabe ohne schaltung zu fahren, also nur im 2. gang, ging auch nicht
IGM
Beitrag von IGM »
Wo gibts ne billige Dremel ?
Natur Junkee
Beitrag von Natur Junkee »
Kommt drauf an was für dich Billig ist...würde aber lieber auf was rechtes sparen....
Von Moos hat gute Auswahl...
TJ95
Beitrag von TJ95 »
IGM hat geschrieben:Wo gibts ne billige Dremel ?
was wilst du damit bearbeiten?
John Deere hat geschrieben:Habe ein Frage kann ich mit Bremsflüssigkeit teile abbeizen oder was für eine beize gibt es die was bringt?
Weil das ausm Baumarkt klappt nicht wirklich.
Weiss nicht obs abbeizen geht, ev wenn du die Bremsflüssigkeit lange drauf lässt. Aber putzen geht sicher sehr gut.
Ich hab mal ne Beize in ner Drogerie oder so gekauft, mit der geht es wunderbar.
Einfach nach dem Einstreichen etwa ne halbe Stunde warten und schwubs weg ist der Lack..
IGM
Beitrag von IGM »
KW + Einlass meines 2ten Gehäuses.
