3 sek projekt
3 sek projekt
ich möchte im rahmen meiner abschlussarbeit mein mofa "restaurieren" .
es wird neu lakiert etc.
so soll es aussehen:http://s3.directupload.net/file/d/2387/4a8wzjwg_png.htm
dazu soll es noch ein neues setup bekommen.
45mm arisal
15mm vergaser bing mit ass
28mm auspuff
oder
38mm arisal
12mm vergaser mit grosser düse und bearbeitetem luftfilter
22mm aupuff
welches ist besser für die strasse ??
welche düsen ??
und was hält ihr davon??
45mm arisal
28mm auspuff
oder
38mm arisal
22mm aupuff
welche düsen ??
Zuletzt geändert von puchtuning am Di 4. Jan 2011, 13:22, insgesamt 2-mal geändert.
puch tuning is not a crime
- Puch Maxi S/N
Re: 3 sek projekt
nur mal so ne bemerkung 38 ist ori und du willst 28mm?das gibts doch garnicht oder?
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
- streetfighter
Re: 3 sek projekt
Sieht gut aus
Was das Setup anbelangt:
Ich würde den 38mm Airsal mit dem 15mm Bing und dem 22mm 2-Teiler. Der 28mm ist, wie du sicher schon gelesen hast, ein Abflussrohr. Ausser du meinst die Zigarre, diese nimmt dir aber auf dem 38mm ziemlich die Kraft. Für Speed also die Zigarre, für Kraft den 22mm 2-Teiler.
lg
lg
Re: 3 sek projekt
sry tippfehlerPuch Maxi S/N hat geschrieben:nur mal so ne bemerkung 38 ist ori und du willst 28mm?das gibts doch garnicht oder?
- Puch Maxi S/N
Re: 3 sek projekt
was sollte anstadt 28 den stehen?
Re: 3 sek projekt
38 mm habs schon geändertPuch Maxi S/N hat geschrieben:was sollte anstadt 28 den stehen?
- Puch Maxi S/N
Re: 3 sek projekt
denke das obere.den vergaser kannst du auch auf 15mm aufbohren oder du kaufst ihn halt neu.kannst den luffi ja noch ein paar löcher verpassen.
Re: 3 sek projekt
welches setup ist besser für die strasse ??
welche düsen ??
welche düsen ??
Re: 3 sek projekt
44mm Airsal
15er Gaser Bing und offener Ausaugstutzen
28mm Zigarre
Beim Luffi das rohr weg nehmen und den noppen von hinten direkt in den Luftfilter
28mm Zigarre
- Puch Maxi S/N
Re: 3 sek projekt
wie gesagt das obere ausser du willst nur ein bischen schneller.will im sommer auch das obere machen.dan fährst du etwa 60 wenn dus gut einstellst.
Re: 3 sek projekt
Welches Setup willst du machen mit dem airsal 38mm?
- Puch Maxi S/N
Re: 3 sek projekt
meinst du mich?
- Puch Maxi S/N
Re: 3 sek projekt
hab ja gesagt das erste.und jezt zurück zum thema
Re: 3 sek projekt
hab mich für di 38mm lösung entschieden.
is dieser zili auch gut??http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=238
und das mit em lufi raf ich ned.
Re: 3 sek projekt
könnt ihr die einblendung des picasa albums sehen. ich sehe irgendwie nur einen weissen kasten
Re: 3 sek projekt
ich wollte heute den motor wieder zusammenbauen, aber ich hab festgestellt dass ein viertel eines kolbenrings fehlte.
kann das die ursache für ein kraftverlust sein??
und ist ein ori ass 13.5 mm im durchmesser???
