LED Drehzahlmesser
M0iN
LED Drehzahlmesser
Beitrag von M0iN »
guten morgen alle zusammen,
ich möchte gerne eure meinung "hören" was ihr dazu meint.
werde noch ein paar bilder posten wenn ich alle teile habe.
es werden insgesamt 40 LEDs sein.
MFG M0iN
p.s.: preis ist noch unbekannt :D
Mut ist, wenn du um 04:00 Uhr knallvoll
nach Hause kommst, die Frau mit nem
Besen auf dich wartet und du fragst:
Bist du am Putzen oder fliegst du noch weg?
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die Menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
streetfighter
Re: LED Drehzahlmesser
Beitrag von streetfighter »
tönt noch geil^^
baust du diese teiler selber? könntest du mal ne paint-zeichnung oder so raufladen, damit man sich darunter etwas vorstellen kann?
greez
M0iN
Beitrag von M0iN »
wie meinst du die teile selber bauen? ich mach mal die zeichnung so gut ich kann (bin nicht der beste in paint :D).
willst du es wie es aussieht oder einen schaltplan?
MFG M0iN
streetfighter
ab besten beides^^
soweit ich das verstehe klingts interessant ;-)
also 40 LEDs als anzeige. etwas viel, aber je nach grösse kann das durchaus was brauchbares werden.
wie willst du diese ansteuern? LM3914 oder so?
entstört? wo anzuschliessen (auch für UB Zündung geeignet)?
was nimmst du als abnehmer bzw. Signalquelle?
warum 40 LEDs? welcher Messbereich und vorallem: wie genau wird das ding?
Sachs_503_rider
Beitrag von Sachs_503_rider »
soviel ich weis, kann man das irgrndwo kaufen.
Ich weiss aber nicht wo. :?:
Wer andere auf der Landstrasse verbrät, besitzt meist ein 2-Takt Heizgerät
M0iN
Beitrag von M0iN »
@ gluglu: ja ich werde die lm3914 benutzen (1 lm3914 kann 10 LEDs steuern).
ob es für UB Zündungen funzt weiss ich nicht. aber probiere es mal, wenn es geht sag ich bescheid und wenn nicht dann auch :D .
ich schliesse sie einfach am auto bzw. motorrad, es gibt ja drei drähte die zum drezahlmesser führen.
ich hab einfach nach herzenslusst gewählt 40 LEDs gewählt ich könnte auch 30 nehmen.
was meinst du mit messbereich??
es wird so genau sein wie ein analogdrehzahlmesser (mit nadel meine ich). ich muss nur die rpm dann einfach bestimmen.
@ sachs 503: man kann es kaufen (ebay, ricardo usw.).
MFG M0iN
...dann tippe ich mal darauf das du noch keine Ahnung hast was du als Drehzahlnehmer bzw. Sensor verwenden willst?!?
einen induktiven Sensor wirst du mit der Grundschaltung nämlich noch nicht haben, also einfach ums ZK wickeln und gut ist, kannst du im ersten Schritt mal vergessen.
Ich würde dir empfehlen den Impuls von der LIchtspule zu nehmen, deren Erregung ist nämlich gleich der Zündspule und somit enstprechend der Drehzahl.
Schutzschaltung nicht vergessen!
Eine 1zu1 abnahme wird dir wahrscheinlich die Schaltung beschädigen.
Messbereich:
Der Messbereich wird bestimmt durch die verwendeten Bauteile.
Je nach Schaltung wirst du dir schwierig tun ein Signal von 12k zu messen. Ist heutzutage aber in der Regel kein problem, sollte aber dennoch berücksichtigt werden.
M0iN
Beitrag von M0iN »
also ich benutzte diese teile (und das beantwortet vielleicht deine frage):
22 kOhm 1/4W 22K
470 Ohm 1/4W 470
47 kOhm 1/4W 47K
10 kOhm 1/4W 10K
1 kOhm 1/4W 1,0K
620 Ohm 1/4W 620
20 kOhm Potentiometer 64Y-20K
1 µF Metallfolie RM5 MKS-2 1,0µ
47 nF Metallfolie RM5 MKS-2 47n
100 µF/63 Volt Elko RM5 rad 100/63
22 µF/16 Volt Elko RM2 rad 22/16
1N4148 1N 4148
LEDs
N4007 1N 4007
N5819 Schottky-Diode 1N 5819
BC557 PNP-Transistor BC 557C
LM2575 Schaltregler LM 2575 T5,0
LM2907-8N LM 2907 DIP
LM3914 LM 3914 DIL
470µH Spule 09P 470µ
MFG M0iN
schema wär nicht verkehrt...
M0iN
Beitrag von M0iN »
muss noch eins zeichnen :D
leider hab ich nicht so viel zeit.
MFG M0iN
wieso erst zeichnen?
hast ja sowieso nur eine standartchaltung aus dem internet :wink:
M0iN
Beitrag von M0iN »
so das ist die schaltung:
http://www6.pic-upload.de/30.12.10/bf2fntkw2n.gif
und hier die teilliste (downloadlink):
http://www.file-upload.net/download-308 ... 2.txt.html
MFG M0iN
ok, alles klar.
ein "frequency to Voltage Converter" mit nachgeschalteter LED Anzeige.
die funktion selbst sollte nachdem was im Datenblatt ersichtlich ist bis sicherlich 7khz funktionieren, jedoch konnte ich im Datenblatt des LM2907 keine Angabe zur "Abtastrate" finden... bzw. max Frequenz.
Bin ja mal gespannt auf dein Ergebniss.
M0iN
Beitrag von M0iN »
es wird funzen ;)
ich mach ein paar fotos und noch ein video dazu wenn ich alles gemacht habe.
MFG M0iN
Ausgrab
läuft hier noch was?
Prolox
Beitrag von Prolox »
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Selber ausprobieren: :wink:
Schaltblitz/Drehzahlmesser
Ich habe leider keine Ahnung von dem Zeug und habe es deshalb auch nicht probiert^^
