Sachs 502 Kupplung rutscht durch
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Bei meinem Sachs rutscht die Kupplung durch.
D.h. ich kann Gas geben ohne das das Möff schneller wird.
Jetzt wollte ich fragen wie man die Beläge genau austauscht?
Peinlicherweise weiss ich nicht einmal wo die Kupplung ist^^
lg
Mr.Sachs
Re: Sachs 502 Kupplung rutscht durch
Habs jetzt herausgefunden:)
Habe jetzt die Kupplung vor mir.
Wie baue ich die nun auseinander?
Merci
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Mr.Sachs hat geschrieben:Habs jetzt herausgefunden:)
Merci
es hat so 3 plättli die musst du raus nehmen dann kannst du den deckel wegnehmen und die 6 federn werden dan auch rausfallen
Mr.Sachs
Ok merci.
Ob ihr glaubt oder nicht, bei mir sind nur 2 dieser Plättchen vorhanden.
1 fehlt :shock: Aber wie bekomme ich nun die restlichen 2 heraus?
http://img811.imageshack.us/i/dsc05842.jpg/
Mr.Sachs hat geschrieben:Ok merci.
Ich würde vllt. grad noch, wenn du ja schon offen hast, alles gut putzen und gleich neues Öl einfüllen. Hat ja ziemlich Ablagerungen vom alten Öl.
Mr.Sachs
Jop das werd ich dann machen
Aber das wichtigste sind ja die Beläge
Ich habe jetzt versucht die 2 Plättchen seitlich mit einer Zange rauszudrücken aber irgendwie gets so nicht:(
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn »
Du brauchst ein spezielles Werkzeug, mit dem du die Platte reindrücken kannst, so dass der Druck von den Plättli fällt( korrigiert mich bitte fals was falsch ist).
Sachs 502 hat mal ne Anleitung fürs selberbauen so eines Werkzeugs gemacht.
mfg Lars
Schöge
Beitrag von Schöge »
Kannst auch mit zwei Schraubenziehern hebeln gehen.
Ist ein rechtes gwürg, es geht aber. Wenn su es so macht, ist auch der zusammenbau ein ziemliches gefummel. Aber wie gesagt, es geht.
Für immer und ewig SCHWIIZER
Mr.Sachs
Merci für eure Antworten.
Kann man so ein teil mieten oder eben selber bauen?
EDIT:
Ich habe sie jetzt dennoch aufgebracht.
War gar nicht so ein Murks:)
Sie Beläge sehen so aus:
http://s3.directupload.net/file/d/2322/joi8g6c9_jpg.htm
Muss ich einfach die beiden erneuern und dann sollte es wieder gehen?
lg
Mr.Sachs
Übrigens, ich habe nur 6 Federn drin, vllt. liegts daran?
Kenn mich mit Sachs 502 zuwenig aus..wieviele wären original?
Aber wenn du weniger als original hast ist klar, dass die Kupplung rutscht, hat ja dann nicht mehr genügend Anpressdruck.
Mr.Sachs
Ich glaube 6 sind schon ok.
Mehr passen gar nicht rein:)
Werde jetzt einfach die Beläge erneuern und mal schauen wies geht.
Mr.Sachs
Hab sie jetzt ausgewechselt.
Hatten mega lang bis die Kupplung wieder zusammern war.
Diese Federn haben recht Druck drauf^^
Aber jetzt geht alles wieder top.
