Rennpuch problem
padi48
Rennpuch problem
Beitrag von padi48 »
Hallo ich habe mein Rennpuch auseinander genommen und alles geputzt also der Motor habe ich nicht auseinander genommen.
Jetzt habe ich das Problem das ich es nicht mehr anbrinnge :(
Meine frage ist: wenn der Kerzenstecker so wie auf dem bild den Zylinder berührt, sollte dann ein Funken im Kerzenstecker kommen?
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
Huhumann
Re: Rennpuch problem
Beitrag von Huhumann »
Neee :P
Der Kerzenstecker grhört an die Kerze!^^
Der eigentliche Funke macht die Kerze! ;-)
mfG
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! :D
padi48
aber was könnte dann das problem sein????
schei**e xD
Huhumann
Du musst den Stecker schon über die Kerze "drüberstecken" sonst gehts net...
Aja, und Kupplung drücken... ;-)
padi48
hahaha das ist mir schon klar so blöd bin ich auch nicht!
hat sonst niemand eine idee??
schei**e xD
Huhumann
Hast mal geschaut, ob du ausversehen das Zündkabel irgendwie durchgetrennt oder so hast?
Benzinschlauch am Vergaser?
Kuplungskabel angemacht?
"Benzinhänli" unten?
Benzin im Tank?
Kerze iwie kapput?
Vergaser fest angezogen?
Irgendwas verstopft?
mfG
padi48
ja alles ok ich weiss jetzt nicht mehr weiter
was könnte es sonst noch geben?
schei**e xD
Huhumann
Hast geschaut, ob die Klappe des Vergasers aufgeht? (Die, wo der Luftfilter drankommt)
Haste die Nadel in das Loch des Vergasers reingesteckt?
padi48
jop
schei**e xD
padi48
ich habe jetzt die zündung frisch eingestellt und die kerze ersetzt
hat nichts gabracht
HILFE
schei**e xD
Huhumann
Am Vergaser hast du doch sicher so "Schrüübli" :P
Dreh die mal n bisschen nach aussen/innen...
Versuch mal, ob du ihn dann anbringst!
Sonst weis ich dann auch nicht... :S
mfG
geile siech so kommt nie ein funke raus
kerzenstecker abschrauben und an das KABEL an den zylinder (2mm abstand) halten
padi48
ich will nicht das da ein funke raus kommt
mein kolgeg hat mir gesagt wen man das so macht kann man kontrolieren ob es noch zündet
schei**e xD
aber ohne funke lauft ein mofa nicht
dein kollege hat wohl keine ahnung, mit stecker gehts nicht ausser du steckst ne kerze noch rein
padi48
hat niemand eine ahnung wieso?
schei**e xD
Huhumann
Nimm mal die Kerze Raus...
Steck sie in den Kerzenstecker...
Drück die Kupplung, und Trampe...
Schau, dass das metallige an dem Stecker net an dein Töffli bzw. an den Zylinder kommt...
Wenn die Kerze "funkt" liegts net an der Kerze...
mfG
Huhumann hat geschrieben:Nimm mal die Kerze Raus...
mfG
Musst aber das Gewinde der Kerze an die Masse (Rahmen) halten. Sonst geht gar nix..
Huhumann
Töffli-Freak hat geschrieben:
mfG
Ah ja, danke, für die Ergänzung! ;-)
padi48
wieso was ist wens ankommt?
schei**e xD
Huhumann
Dann gibts n Kurzschluss, und kannst net sehen, ob die Kerze funzt...
