Jetzt habe ich das Problem das ich es nicht mehr anbrinnge
Meine frage ist: wenn der Kerzenstecker so wie auf dem bild den Zylinder berührt, sollte dann ein Funken im Kerzenstecker kommen?
Musst aber das Gewinde der Kerze an die Masse (Rahmen) halten. Sonst geht gar nix..Huhumann hat geschrieben:Nimm mal die Kerze Raus...
Steck sie in den Kerzenstecker...
Drück die Kupplung, und Trampe...
Schau, dass das metallige an dem Stecker net an dein Töffli bzw. an den Zylinder kommt...
Wenn die Kerze "funkt" liegts net an der Kerze...
mfG
Ah ja, danke, für die Ergänzung!Töffli-Freak hat geschrieben:Musst aber das Gewinde der Kerze an die Masse (Rahmen) halten. Sonst geht gar nix..Huhumann hat geschrieben:Nimm mal die Kerze Raus...
mfG
