- _snapshot_
Wie viel Getribe Öl (Speziel für Hg Motoren) brauche ich für mein Sachs 503 Motörchen ? 2.5, 2.4, 2.3 dl ??
greez
greez
Ich nehm immer 2 Takt Öl.Ronin hat geschrieben:KoBo mit WD40 oder 2Takt Öl beim Einbau einölen?
Edit: Zylikopf mit Schleifpapier und Glasscheibe Planen = Gute Idee?
Ja, muss einfach eine ganz flache Oberfläche sein, sonst ist der ZyKo nachher möglicherweise undicht, und da eignet sich eine Glasplatte gut.
Habe ein Problem.
Seit gestern spinnt mein Maxi n. (mit e50 mocken)
Und zwar stirbt er bei vollgas ab.
Nun war eine 52er Düse drin, und die Zk war rabenschwarz.
Mit der 52 ohne Luffi läuft er tip top.
Heisst ja im normalfall kleinere Düse rein.
Nun habe ich aber alle Düsen von 45-52 durch und bei keiner stimmt das Gemisch.
Also immer bei vollgas ab.
Was kann ich noch probieren.
Ach ja Mofa ist total Original.
Ich will mir aml eine neue Gabel kaufen nur welche sollte einfahc eine für auf die Strasse sein!
Was haltet ihr von der:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
weis einer wie lange die ist?
oder ist die besser die oben gefält mir zwar besser!:
greezz
greezz
Die ist 670mm lang.KTM1 hat geschrieben:Hallo
greezz
Die 2. würd ich auf keinen Fall nehmen, ist der grösste Schrott.
Okey und die erstz ist die nicht schlecht?
Was haltet ihr vond e rist die gleiche wie die erst einfach kleiner wie lange
ist die? steht eben nirgends!
greezz und merci
greezz und merci
Die hat die ori länge 560mm.KTM1 hat geschrieben:Okey und die erstz ist die nicht schlecht?
greezz und merci
Würd eher die vorherige nehmen, sieht robuster aus und ist zudem hydraulisch.
Danke dir muss nur noch eins wissen wie lange das Steuerrohr ist und wie dick?
weis das gerade jemand?
ich würde diese gabeln verbauen, alle passen auf puch wegen dem steuerrohr
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... chrom.html
alles andere find ich nicht brauchbar oder zu mies verarbeitet
Meine 3 FavoritenPucH Max! hat geschrieben:ich würde diese gabeln verbauen, alle passen auf puch wegen dem steuerrohr
2x USD und 2x Hydraulisch
Okey danke aber kann mir trozdem die masse geben vom steuerohr nämlich eine bei meiner ori maxi gabel war das Steuerrohr zu kurz musste es noch verlängern!
da ich einen Alpa Rahmen habe!
greezz
greezz
noch besser wäre diese da:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... emse-.html
jedoch ist ne alpa gabel auch nicht schlecht, staco ist der die racing gabel schlechthin gibt schon besseres
doch mein favorit sind die starrgabeln, 0 wartung ^^
PS: Ori puch gabeln sind übrigends die wo am längsten bei sachgemässer benutzung halten
EDIT: hätte sonst ne alpa gabel noch^^
- puch power
- Suchthaufen
Will mir einen Rennsatz kaufen. Entweder 44mm oder 45mm Airsal. Welcher ist empfehlenswert?
Habe im Ricardo angebot gefunden.
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 618738210/
oder
würdet ihr sie kaufen?
Lg
Puch Power
PS: SInd Ricardo LInks erlaubt!?! sonst thema löschen.
oder
Lg
Puch Power
44mm Airsal für Anzug/Kraftpuch power hat geschrieben:Hallo
oder
Lg
Puch Power
45mm Airsal für Endgeschwindigkeit
Mein 44er Airsal sollte Morgen ankommen, werde auch berichten wie er läuft und so
du wirst sicher schnell feststellen, dass du kompressionstechnisch noch einiges optimieren kannst...
- puch power
- Suchthaufen
Was meinst du jetzt?gluglu81 hat geschrieben:du wirst sicher schnell feststellen, dass du kompressionstechnisch noch einiges optimieren kannst...
hier steht ein bisschen mehr: viewtopic.php?f=5&t=4075&p=181458#p181458
- PuchMaxiSler
- Kenner
mal ne frage: ein freund von mir hat einen puch x30 s ( sieht i-wie aus wie velux) und wenn er seinen luftfilter wegnimmt säuft sein möff nicht ab hat sondern ne riesen leistungssteigerung. bei mir das genau gegenteil; ich habe ein puch maxi s 1gang und bei mir säuft er ab. ist wohl weil seiner mehr benzin zieht kp. was kann ich machen das mein möff ohne luffi nicht absäuft?
edit: wieviel würde ein luffi beim mech kosten? ich würde mir eins kaufen und dein löcher rein
Zuletzt geändert von PuchMaxiSler am Do 16. Sep 2010, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
