Bremse Ciao hinten
Bremse Ciao hinten
Kollegen
Bei meinem Ciao funktioniert die Bremse hinten nicht mehr.
Wenn ich im Stand bremse, zeigt diese eine Wirkung, wenn ich während des Fahrens bremse, zeigt diese überhaupt keine Wirkung mehr. Während des Bremsens hört man nichts, schleifen, etc.
Der Druck beim Bremsen ist vorhanden, also das Seil ist nicht gerissen.
Muss ich die Bremsbeläge wechseln. Bevor ich einen Eingriff mache, welche Teile müsste ich bei Cycletech bestellen?
Ist es schwierig die Beläge zu wechseln, habe noch nie ein Ciao Hinterrad rausgenommen.
Danke für die Hilfe
Gustav
Danke für die Hilfe
Gustav
Re: Bremse Ciao hinten
schleif mal die beläge ein bisschen an(nicht in die laufrichtung) mit groben schleifpapier.
dann ein paar mal fest bremsen, dann sollten sie wieder bremsen
hoffe konnte helfen
hoffe konnte helfen
Ist es schwierig diese auszubauen.
Für einen, der das zum ersten mal macht, wieviel Zeit muss ich ungefähr rechnen?
Danke für die Hilfe
Gustav
Danke für die Hilfe
Gustav
das habe ich noch nie gemacht, kann dir leider nicht weiterhelfen.
aber schwierig ist es nicht, und lange wirds auch nicht dauern.
Hi Puch Maxi
Das sind geniale Angaben, vielen Dank.
Kann mir jemand noch sagen, wo ich eine Beschreibung finde, wie ich das Rad ein- und ausbaue.
Früher hatte ich mal Puch und die Ciao's, na ja die sind sehr speziel.
Danke Gustav
Danke Gustav
Keilriemen aushängen / Trettkette aushängen (am einfachsten wenn du den Kettenspanner löst) / Bremskabel aushängen / die 4 Radschrauben lösen / das Rad musst du dann so fast wie rausdrehen ist am Anfang etwas schwierig aber einmal gemacht gehts eigentlich ganz gut^^
Danke für die Tips.
Habe soeben die Bremsbacke erhalten von Cycletech.
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Ist das wirklich nur EINE Backe. Ich dachte die Bremsbacken werden immer paarweise verbaut.
Danke für die Antwort.
Gustav
Gustav
Super danke, nicht dass ich am Samstag schraube und dann fehlt die Hälfte.
Gibt es eigentlich einen Trick wie man den Dekompressor auf dem Kopf montiert.
Ich finde das ein völliges Gewürge.
Danke Gustav
Danke Gustav
Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe
Kollegen, ich habe das Hinterrad nun draussen, war keine grosse Sache. Jetzt neues Problem, wie komme ich zu dem Belag, wie kann ich das Rad öffnen?
Ich habe am Rad 4 Schrauben geöffnet, darunter sah ich eine Dichtung und habe sofort wieder zugeschraubt.
Welche Schrauben muss ich öffnen um zu den Belägen zu kommen?
Ist eigentlich Oel im Hinterrad (Getriebe)? Muss man da was kontrollieren?
Danke für Eure Hilfe.
Gustav
Gustav
Kann man hier auch bilder reinstellen, dann könnte ich ein foto von meinem Hinterrade reinstellen.
Danke Gustav
Danke Gustav
Hier ein Foto, mein Rad sieht so aus.
Gustav
Gustav
Kollegen, bitte kann mir jemand helfen. Ich komme echt nicht weiter
Danke Gustav
Danke Gustav
Habe das Rad weg, wie wechsle ich den Bremsbelag hinten aus?????????
Danke
Gustav
Danke
Gustav
