Probleme mit meinem Sachs 502
Mr.Sachs
Re: Probleme mit meinem Sachs 502
Beitrag von Mr.Sachs »
Ich spiele jetzt mit dem Gedanken, das Möff komplett auseinanderzunehmen, und den Motor revidieren zu lassen. Den Rahmen würde ich Schwarz(Glanz) mache, und einen Prior Chromtank montieren.
Dazu würde es dann einen Hochlenker mit Telegabel, auch aus Chrom geben.
Was denkt ihr dazu?
Welche Farbe würdet ihr die Seitenschützer machen?
Und wo bekommt man eine Telegabel die auf ein 502er passt?
Passt eine normale Puch EBR Gabel?
lg
ebr von puch geht 1. gar nicht
und es passt keine telegabel an diesen rahmen, müsstest den rahmen abändern
beim tank kann ich dir aber nachhelfen, hab noch nen chromtank
Mr.Sachs
Nee, Tank hab ich schon.
Aber iwie passt der voll nicht zum Tieflenker.
Kommt dann so "Klobig" rüber finde ich.
Voll shit das da keine Telegabel passt...
Wie müsste ich den Rahmen abändern?
steuerrohr (dort wo die gaben reinkommt) kürzen, aber dann kannst du nicht mehr einlösen
PS: alter tank, brauchst du den noch?
Mr.Sachs
Also den den ich noch habe?
Hat allerdings eine kleine verrostete Stelle ohne chrom!
Und wegen dem einlösen, hat man so wirklich keine Chance durchzukommen?
nein meine den grünen
wegen der gabel, da sollst schon was machbar sein, miss mal die länge des steuerrohrs am rahmen (inkl lagerschalen)
Mr.Sachs
Ah ak
Den Grünen kannst du vielleicht haben wenn alles geklappt hat.
Länge des Steuerrohrs beträgt 19.5 cm.
gucke mal vieleicht hab ich was passendes
Mr.Sachs
Jo währ nett
Aso das Steuerrohr müsste man einfach bis unter den Tank kürzen oder?
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
Mr.Sachs hat geschrieben:Ich spiele jetzt mit dem Gedanken, das Möff komplett auseinanderzunehmen, und den Motor revidieren zu lassen. Den Rahmen würde ich Schwarz(Glanz) mache, und einen Prior Chromtank montieren.
Was denkt ihr dazu?
lg
schade aber deine sache...
Mr.Sachs
sachs503/502 hat geschrieben:
Was denkt ihr dazu?
lg
Was würdest den du tun?
sachs503/502
ich bin für so original wie möglich, das würde ich einhalten, aber eben, deine sache.
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Der Kawasaki hier im Forum hat wohl noch eine Gabel in chrom von mir. Frag ihn mal an. Und wegen der Motorrevision, gib sie in die Hände vom Bodmer Hans in Suhr, der macht das exzellent. Ist aber auch eine Preisfrage.
Mr.Sachs
Nö, das mit der Gabel ist geklärt.
Danke für deine Information.
Mr.Sachs
Das Problem mit den Gängen hat sich jetzt gelöst.
Aber wenn ich Vollgas fahre ertönt so ein metallisches geräusch als ob der Kolben irgenwo anschlagen würde. Kann das sein, dass Der Kolben am Zylikopf anschlägt?
Oder irgendwas mit den Kolbenringe nicht I.O?
Und noch was:
Brauch es für einen Membraneinlass nicht ein anderer Ass als bei Direkteinlass?
Membraneinlas ich ja viel breiter :D
muss noch pics machen ^^
meiner hat den speziellen ass dabei ;-)
das klirren sind wohl die kolbenringe
Mr.Sachs
Hi all
Ich habe wieder ein Problem:
Wenn ich den Zylinder anschrauben will dreht sich der Stehbolten mit? :(
Wa macht man da?
Und ich will jetzt den Zylikopf abschleifen damits mehr Kraft bekommt.
Ich habe ihn mal abmontiert.
Es hat ja so einen "Dichtungsring" aus Metall und aussen so vier Füsschen die sich vom Zylinderkopf abheben.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Kann ich einfach diese Abschleifen damit der ganze Zylikopf eine Fläche ist?
x30
Beitrag von x30 »
Mr.Sachs hat geschrieben:Hi all
Wa macht man da?
hatte ich auch beim velux, habe ihn dann einfach rausgedreht, und dann im schraubstock die mutter weggenommen und dann de stehbolzen mit loctite und einer zange wieder reingedreht. mit loctite bewegt er sich jetzt nicht mehr.
Mr.Sachs
?Welche Mutter?
Aber Danke für deinen Tipp.
Werde es mal versuchen :D
Zündapp Motor
Wenn der Stehbolzen mitdreht, kannst Du meist die vorhin angezogene Mutter auch nicht mehr lösen, wie Du möchtest.
