Probleme mit meinem Sachs 502
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Hi all
Habe seit heuten endlich ein Sachs 502 Töffli :D
Jetzt fangen schon die Probleme an:
Wenn ich im 1. Gang fahre "ruckelts" irgendwie.
Also es fährt ein bisschen, dann Geht ein "Ruck" durch das möff, fährt wieder dann wieder ein Ruck usw.
Was könnte das sein?
Und dann verliert es noch öl oder so.
Also wenn ich es nach dem Fahren abstelle bildet sich unter dem Motor auf dem Boden ein Ölfleck. Ist so gelblich braun. Ist das normal?
lg
kiddy1995
Re: Probleme mit meinem Sachs 502
Beitrag von kiddy1995 »
das mit dem rucken :
Benzin zufuhr kontrolliert ?
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
ist es so als ob schnell der gang rausfällt, und dann gleich wieder einhänckt?? wenn ja, entweder schaltkabel einstellen oder dann stimmt was mit dem getriebe nicht.
Mr.Sachs
Hmm, ich kann es auch nicht so gut Beschreiben.
Ein Video könnte ich machen wenn das weiterhelfen würde.
Ps: Ist das mit dem Öl normal?
Mr.Sachs
Hab einfach mal ein Vid gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=nbgfDjIabHU
und noch was: der 1. Gang ist extrem schwer reinzukriegen. Manchmal geht er und manchmal schwankt es zwischen dem 1. und 0. Gang. Ich weiss es tönt komisch :?
Aber es ist so.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
lg
töfflibueb82
ist der gang, der rausfällt, wie schon gesagt, kabel nachstellen oder sonst etwas im getriebe futsch
Mr.Sachs
Einfach hier ein bisschen rumschrauben?
http://img411.imageshack.us/i/ponyjunio ... 502mo.jpg/
(Bild ist nicht von mir)
Und wenn das nicht hilft?
Hab jetzt versucht die Gänge einzustellen.
Um den 1. Gang überhaupt reinzukriegen miss ich das Kabel ziemlich fest spannen.
dann ruckelts aber. Mehr anziehen geht nicht, da ich sonst keine chance mehr habe zu schalten.
wenn ich es löse geht der 1. Gang gar nicht mehr rein. Also der motor dreht dann hoch ohne das Rad anzutreiben.
Ist dann definitiv das Getriebe kapput?
Was müsste man da wechseln?
Kanns auch an der Kupplung liegen?
lg
Mach bitte in Zukunft keine Doppelposts mehr. Wenn du deinen Post abgesand hast und dir noch etwas dazu in den Sinn gekommen ist, kannst du anstelle von einen neuen Beitrag, unten rechts deinem Vorherigen mittels dem "EDIT" Button bearbeiten/etwas hinzufügen. Gruss Mod
P.s. beim nächsten mal gibts eine Verwarnung!
man kann es nicht genau sagen, lass den motor revidieren. hier im forum bekommst ne ne komplett revision für +/- 300.-
Mr.Sachs
Kann man das Problem wirklich nur mit einer totalrevision beheben?
Währ ja zum heulen :cry:
töfflibueb82
hast du das mofa gerade erst gekauft?
Mr.Sachs
Jop
Für 650.- :?
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
Mr.Sachs hat geschrieben:Kann man das Problem wirklich nur mit einer totalrevision beheben?
ne check zuerst mal alles...
lol warum kaufst du ein mofa für 650.- bei dem der gang rausfällt? ist dir das bei der probefahrt nicht aufgefallen?
mach mal bilder vom mofa
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Geh nochmals zum von Rohr, von dem Du das Mofa hast, er wird Dir sicher helfen dabei.
Mr.Sachs
Jo
Bilder kann ich machen.
Sieht eigentlich noch gut aus.
Das mit dem Gang hab ich schon gemerkt, aber er hat gesagt, dass man nur an
dieser Gangschraube drehen muss und so den 1. Gang besser einstellen.
Aber das hat wie gesagt nicht funktioniert.
Hat übrigens Direkteinlass.
Wenn ich im 2. Gang Vollgas fahre "gesellen" sind noch viele andere Geräusche hinzu.
Vllt. sollte man den Motor doch revidieren:(
Fahren tuts sonst ordentlich.
Macht gute 35km/h denke ich.
lg
Mr.Sachs
sachs503/502 hat geschrieben:
Was währ den alles?
Hier die Bilder:
http://img717.imageshack.us/gal.php?g=dsc05110j.jpg
Mr.Sachs
Zündapp Motor hat geschrieben:Geh nochmals zum von Rohr, von dem Du das Mofa hast, er wird Dir sicher helfen dabei.
Mal schauen.
Vllt weiss er ja wa es ist.
Könnte auch was an der Kupplung defekt sein?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
--> info@gfellers-zweirad.ch
schwer zusagen was das ist^^ rahmen sieht nach alpa aus, schätze mal Alpa Staco, was steht den im Ausweiss?
überhohl das teil, der allgemeinzustand lässt auch zu wünschen übrig
Mr.Sachs
Schwalbe
