Puch läuft schei**e....
puchmaxifän
Beitrag von puchmaxifän »
Habe heute einen Zylinder von Puchmax! montiert alles ori ausser ein kolbenfenster....
Das standgas ist zum heulen, der grösste scheiss, entweder ist es sehr hoch, oder wenn man das standgas zurück dreht, nimmt er das gas sehr schei**e an also wenn ich vollgas gebe so äääh so ganz tiefer ton, geht auch lange bis er das gas annimmt.....und wenn ich bremse verekt der motor.....
Düse ist ne 50 drin zu gross?
und noch was...wenn ich denn motor laufen lasse, dann ist das standgas einigermassen normal, also die geschwindikeit, dann wenn ich dann kurz gas gebe und dann wieder loslasse ist das standgas viel schneller und man muss eine zeit lang warten bis das standgas wieder langsamer wird....was ist das`?
Und wie ich schon gedacht habe, er läuft sicher 40 nur mit kolbenfenster....ich habe es gewusst!!
hoffe könnt mir helfen wiedereinmal :D
lg
kiddy1995
Re: Puch läuft schei**e....
Beitrag von kiddy1995 »
Nur mit einem Kolbenfenster wirst du keine Leistungssteigerung spüren.
Weisst du eig. was ein Fenster bewirkt ?
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
puchmaxifän
ja....er kann mehr/länger benzin ansaugen und das füllungsvolumen wird einfach besser.....kolbenfenster bringt ja eig. nur besseres standgas...weiss ich, aber dann kann ich mir nicht erklären warum es 40 läuft....
Malossi Power
Beitrag von Malossi Power »
puchmaxifän hat geschrieben:Habe heute einen Zylinder von Puchmax! montiert alles ori ausser ein kolbenfenster....
lg
deutet meiner meinung nach auf falschluf hin
also beim zilinder eine dichtung kaputt
darum nimmt er das gas schlecht an und es dauert lange bis das standgas runterkommt
Ronin
Beitrag von Ronin »
Hi
Was hast du fürn Lufti dran? Ich denke der Vergaser bekommt zuviel Luft! Da du das Ansauggeräusch ja auch so laut hörst.
Einfach gesagt: Ein Kolbenfenster verlängert die Einlasssteuerzeit
irgendeine dichtung ist kapput oder der simmenring,
-> hier bewirkt die falschluft eine leistungssteigerung (negativ)
puchmaxifän
simmenring ist ganz sicher nicht kaputt ist neu.....und Falschluft habe ich auch nachgeschaut zieht nirgends falschluft, alles gut überprüft.
was ist es dann`??
Also eins weiss ich, er läuft jetzt sicher zu fett, liegt es vielleicht an dem?
lg
düse?
puchmaxifän
ist ne 50er drin....
und der auspuff ist voll zu....
puchmaxifän
zu fett???
lg
puchlover
Beitrag von puchlover »
reines abstimmungsproblem , das liegt nicht am zylinder , geh mal fetter so 52 54 fals es schlechter wird mal 48 probieren.
puchmaxifän
ja denke eher so 48-er....
Er läuft aber jetzt sicher über 40 wenn er anfängt zu ziehen, er zieht manchmal aber nur manchmal, wenn es irgendwo abwerts geht kurz und dann geradeaus dann läuft er sicher über 40 km/h....
lg
