Kupplungsproblem 502
urs
Beitrag von urs »
bei meinem 502 hängt im zweiten Gang zwischendurch immer aus. als ob man im bruchteil einer sekunde kurz die kupplung ziehen würde. kann mir jemand helfen? ich weiss nicht mehr weiter. ich habe die Kupplungslamellen und die kupplungsfedern ausgetauscht. zudem habe ich die kupplung verstärkt. d.h. ich habe nun eine 9 federn kupplung. am öl sollte es eigentlich auch nicht liegen, ich habe das für handgeschaltete Mofas vom motorex genommen? bitte helft mir. ich weiss nicht mehr weiter es nervt ziemlich. mfg urs
Sachs Power!!
sachsfreak
Re: Kupplungsproblem 502
Beitrag von sachsfreak »
urs hat geschrieben:bei meinem 502 hängt im zweiten Gang zwischendurch immer aus. als ob man im bruchteil einer sekunde kurz die kupplung ziehen würde. kann mir jemand helfen? ich weiss nicht mehr weiter. ich habe die Kupplungslamellen und die kupplungsfedern ausgetauscht. zudem habe ich die kupplung verstärkt. d.h. ich habe nun eine 9 federn kupplung. am öl sollte es eigentlich auch nicht liegen, ich habe das für handgeschaltete Mofas vom motorex genommen? bitte helft mir. ich weiss nicht mehr weiter es nervt ziemlich. mfg urs
dann ist die feder im getriebe zu schwach weil den ersten gang ziehst du mit dem griff rein. den zweiten gang ziehen federn im getriebe rein daher ist auch wenn kein schaltkabel montiert ist die ruhestdellung im 2. gang. also wenn dan müsstest du diese federn ersetzten. was auch geht ist aussen am schalthebel eine zusätzliche feder zu montieren.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
denke eher nicht, würde zuerst mal schauen ob das kabel nicht klemmt bzw. oder der hebel schön zurück geht
--> info@gfellers-zweirad.ch
urs
Beitrag von urs »
ich habs dank sachs502 rausgefunden. es lag am gang ich habe einfach eine feder am ganghebel unten am motor angebracht und jetzt ist gut. mfg urs
Sachs Power!!
sachsfreak
sachsfreak hat geschrieben:
:roll:
