Probleme mit der Kupplung Puch maxi S 1gang
Hallo,
habe ein Problem mit meinem Maxi S :
wenn ich das Kupplungskabel ziehe geht der Kupplungshebel nach vorne aber das Mofa läuft nicht an....
man merkt gar nichts von der Kupplung beim anlassen...
(wie Leergang, obwohl ich die Kupplung ziehe und das Kabel straf angezogen ist...)
an was kann das liegen?
Re: Probleme mit der Kupplung Puch maxi S 1gang
Du ziehst Kupplung, rennst, aber im Zylinder tut sich nichts?
Sags ein bisschen genauer, denn ich hatte das selbe, schon 4x an meinem Puch^^
//Edit: Rennsatz oder grösserer Gaser?
Schau ob zufälligerweise nicht das Ding da kaputt ist, welches hier im Bild im Mittelpunkt ist
http://www.2takt-technik.de/privat/myProbs.JPG
ja ich renne ziehe die kupplung und es passiert nichts...
Bild angeschaut?
Mir sind davon schon 4 kaputt gegangen^^
Würd mal sagen defekte Druckplatte oder Kupplungshebel (dieser am Motor) Defekt oder falsch montiert.
kabel ist richtig angespannt und neu...
denke es ist der Kupplungshebel am Motor oder etwas an der Kupplung....
jetzt muss ich halt wieder mal zum mech... ;(
Kontrollier mal wie gesagt die Druckplatte. ist keine grosse Sache, arbeit von ca. 5 min (wenn man langsam schraubt xD) Vorher einfach das öl ablassen ...sir_rimex hat geschrieben:kabel ist richtig angespannt und neu...
