Mofa will nicht angehen
Hey,
Habe ein Thread erstellt und nicht im "Fragen wofür ...." da es eine etwas komplexere Frage ist.
Ich war heute den 22mm 2-Teiler, sowie Gepäckträger usw. montieren, als ich fertig war wollte ich das Maxi starten, jedoch ging es nicht.
Habe kurz ein Video gemacht, vllt. könnt ihr erkennen was das Problem ist :
http://www.youtube.com/watch?v=Zovho7tRAJc
Hoffe ihr könnt mir helfen
Re: Mofa will nicht angehen
Zündung oke??
bekommt er benzin??
greez
bekommt er benzin??
greez
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
viewtopic.php?f=5&t=8881
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
Benzin bekommt er ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Habe den Kerzenstecker runtergenommen, und dann aufs Deko gedrückt und "pedalet", jedoch sah ich keine funken.
Steck mal deinen Kerzenstecker in die Kerze und dann halte es an den zylinder ran( ca. 1 cm abstand) und trete mal, der Funken sollte blau sein....
lg![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
lg
- Kobelpower
Ja dann weisst du ja wo es liegt, probier mal ne neue Kerze aus...kiddy1995 hat geschrieben:Benzin bekommt er
!!! AC/DC 8.6.2010 !!!
oder sonst kann es auch am unterbrecher liegenKobelpower hat geschrieben:Ja dann weisst du ja wo es liegt, probier mal ne neue Kerze aus...kiddy1995 hat geschrieben:Benzin bekommt er
greez
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
schau mal ist der kerzenstecker genug weit reingedreht ist. meistens liegts an dem.
- Ex-Forenchef
überprüf die kontakte bei der kerze (dort wo der funken spritzt) kann sein das zu viel russ dran ist, da er ja recht fettig lief mit dem 18mm bogen.
Hab die Kerze kontrolliert, an der liegts 100% nicht, da sie funken spritzt. Habe sogar eine neue verbaut, ging auch nicht.
Was könnte es noch sein ?
also wenn die zündung geht und gemischt zieht etc sollte es eigentlich gehen!
aber ich wurd mal ein wenig länger treten^^ und joke hast sicher auch gedrückt...
(08 15 antwort xD)
nee was hast du alles gemacht nur den auspuff gewechselt???
irgendwie unlogsich da dann nicht mehr geht
ja und beim video erkennt man auch nicht wirklich viel...
(08 15 antwort xD)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Habe nur den Auspuff gewechselt mehr nicht.
Ich sage ja nicht das es wegen dem nicht geht ! Hatte ihn 2 Tage nichtmehr angelassen.
vor diesen 2 Tagen ging er.!
ja schon klar.
ich nehme mal an kerze ist nass sprich vergaser & co geht.
funken hast du anscheinend also solte er euch min. anspringen...
vom pc aus würde ich mal sagen wenn nur etwas am auspuff gemacht wurde kurz den alten wieder drauf und dann kannst du auschliessen das nicht der ist^^wegen den 10 min....
aber weiss das ich nicht weiter helfen konnte
greeez
greeez
Geht mit dem alten auch nichtsebii hat geschrieben:ja schon klar.
greeez
Das er nicht angeht kann nicht am Auspuff liegen o.o
Kerze ist alles Tip Top, jetzt ne neue verbaut, geht ja trotzdem nicht
kiddy1995 hat geschrieben:Geht mit dem alten auch nichtsebii hat geschrieben:ja schon klar.
greeez
Überprüf mal das Kabel vlt. hat es irgendwo ein Riss kommt an Masse und es gibt einen kurzen... oder schau mal nach dem Unterbrecher wenn dort irgend eine Schraube oder sonstwas drinn ist die nicht sollte funtzt es net bei mir war eine Unterlagsscheibe drin und dann ging immer der Strom auf den rahmen über die unterlagsscheibe
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
13er Ritzel 45er Zahnkranz
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
???sachää hat geschrieben:kiddy1995 hat geschrieben:Geht mit dem alten auch nichtsebii hat geschrieben:ja schon klar.
greeez
- streetfighter
vielleicht hab ich es überlesen...
benzin bekommt er? (ist die kerze nass, wenn du lange getreten hast?)
falls nein (also kerze immer trocken)
düse verstopft?
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Benzin bekommt er. Kerze ist nass nach langem trampeln.streetfighter hat geschrieben:vielleicht hab ich es überlesen...
falls nein (also kerze immer trocken)düse verstopft?
- streetfighter
genug starken funken?
Ja habe ja sogar eine neue verbautstreetfighter hat geschrieben:genug starken funken?
Fassen wir mal zusammen:
Das Mofa lief als du es bekommen hast aber mit zu grosser Düse?
Du hast nur den Auspuff ausgewechselt?
Düse gewechselt?
Schon mal probiert wieder mit dem alten pot zu fahren?
Düse gewechselt?
