1 Gang defekt? Freilauf?
teikess
Beitrag von teikess »
Hallo Leute.
Ich hab seit kurzem ein Problem mit meinem Pony 503 GTX 2 Gang Automat.
Wenn es im Leerlauf dreht und ich dann gas gebe, dreht der Motor hoch aber er schaltet nicht in den ersten Gang sondern bleibt im Leerlauf.
Teils wenn ich dann vom Gas gehe, greift er wieder zu und alles ist wieder normal, bis ich da wieder von Gas weg gehe. Wenn er greift, klingt das teils recht über als ob gleich etwas im Getriebe kapput geht.
Woran liegt das Problem?
Ich hätte noch ein Ganzes Getriebe inkl Kupplung zuhause und hab auch schon die Fiehkraftkupplung des 1. gangs gewechselt (meinte das sei das Problem) aber hat nix genutzt...
Und kann mir noch jemand die Funktion des Mitnehmer erklähren? :-)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: 1 Gang defekt? Freilauf?
Beitrag von sachs_502 »
Jop, ist eindeutig der Freilauf. Ist eine schwachstelle der Sachs automaten...
Was meinst du mit Mitnehmer?
--> info@gfellers-zweirad.ch
teikess
super, danke!
hab noch einen zuhause, hoff dann deas der noch ganz ist...
Meine das ding, bzw die ganze einrichtung davor, hängt das mit dem anlassen
zusammen?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
veluxdeluxe
Beitrag von veluxdeluxe »
sachs_502 hat geschrieben:Jop, ist eindeutig der Freilauf. Ist eine schwachstelle der Sachs automaten...
da hst du recht das ist wirklich schei***an den sachs motoren :D
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung und sind gewollt.Wer einen findet darf Ihn behalten.
