Probleme mit Auspuff am Puch X30 Sport / Automat
ich hatte eigentlich bis jetzt nicht grosse probleme mit meinem puch x30 sport / automat.
vor kurzem löste sich die schraube am auspuff also ganz hinten als ich gas gab kamen die ganzen innereien des auspuffs raus.
Ging zum Mech neue schraube ran gut.
gestern erstaunte mich mein Mofa sehr.
Es knatterte wie wenn man bei einnem mofa die schraube des luftfilters lockert ( gesagt von meinen kollegen)
geraudeaus läuft das mofa 35kmh - 38kmh-
bergrunter gestern abend dröhnte das mofa laut.
als ich ankam und das mofa anstellen und abschliessen wollte merkte ich das der auspuff locker ist ich tippte einbisschen mit dem fuss ran und er schaukelte hin und her.
Nun denke ich am auspuff hat sich etwas gelöst.
( Gerusst wurde er noch nie wegen dem verschweissten Endtopf ^^. )
greez
greez
Re: Probleme mit Auspuff am Puch X30 Sport / Automat
Puch_Tuner hat geschrieben:Schrauben anziehen ?
Top Antwort
Auf so was wär ich ja auch selber draufgekommen ^^.
Welche Schraube ist die Frage ???
Unter dem Auspuff seh ich nirgends ne schraube ^^.
beim auslass hast du 2x schrauben, dem flammenroher gegen vorne folgen dan findest du sieh...wenn du sie nich findest hast du den grund...^^
848
jop am zylinder, wenn da keine sind brauchst du 2 neue
PucH Max! hat geschrieben:jop am zylinder, wenn da keine sind brauchst du 2 neue
yo hab gesehn da sind keine schrauben ^^.
Kann man diese Schrauben i.wo Kaufen ???
Möchte nicht extra deswegen zum Mech und ihn dann auch bitten damit er es macht und ich ihm dann 20fr in den Rachen stecken kann ^^.
Kann einer ne kleine Anleitung zu dem schreiben und das brauchbare hinschreiben?
- x30Airsalfreak
Nim zwei 10er schrauben ganz normale leg eine Dichtung zwischern den Auspuff und Zylinder. Dannach schraubts du halt auch die Schrauben an mit der rätsche wenn er Gebläsegekühlt ist würde isch denn vorderen Aluminium teil abnehmen. Aber vergiss die unterlagscheiben nicht. die Schrauben und die dichtung sind fast gratis und bei jedem Mech erhältlich und eben anschrauben solltest du sie selber können.X30FREAK hat geschrieben:PucH Max! hat geschrieben:jop am zylinder, wenn da keine sind brauchst du 2 neue
Wer andern eine Bratwurst Brät hat meistens selbst ein Bratwurstbratgerät
Reden ist Silber , Spammen ist Gold.
Schlag nur weiter deine Zeit tot, sie wird sich revanchieren!!!
- veluxdeluxe
x30Airsalfreak hat geschrieben:Nim zwei 10er schrauben ganz normale leg eine Dichtung zwischern den Auspuff und Zylinder. Dannach schraubts du halt auch die Schrauben an mit der rätsche wenn er Gebläsegekühlt ist würde isch denn vorderen Aluminium teil abnehmen. Aber vergiss die unterlagscheiben nicht. die Schrauben und die dichtung sind fast gratis und bei jedem Mech erhältlich und eben anschrauben solltest du sie selber können.X30FREAK hat geschrieben:PucH Max! hat geschrieben:jop am zylinder, wenn da keine sind brauchst du 2 neue
so m6 kannst du überall kaufen in jedem baumarkt.für das musst du nicht zum mech da ist alles viel teurer
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung und sind gewollt.Wer einen findet darf Ihn behalten.
