Frage bezüglich Speichenräder-Arten Sachs!!
Hallo,
Ich habe bei mir ein Rad von meinem Allegro, welches die Speichen jeweis doppelt gekreuzt hat.
Nun ist mir aufgefallen ,dass die meisten die Speichen dreifach gekreuzt haben.
Hat jemand auch diese speziell bespeichten Räder?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Frage bezüglich Speichenräder-Arten Sachs!!
Aso meine sind nur 1fach wenn ich das richtige verstehe...
Mach doch mal bilder davon!
--> info@gfellers-zweirad.ch
Hallo,
Ja ich habs ein bisschen dumm geschrieben:
http://s5.directupload.net/file/d/2112/usf5tobu_jpg.htm
also das hier ist meine Felge!
Ich hatte sie auseinandergenommen ohne richtg nachzuschauen mit welcher Art sie bespeicht ist.
Als ich dann sogenannt "dreimal gekreuzt" einspeichen wollte, waren die SPeichen zu kurz.
Erst dachte ich ich spinne, hatte sogar noch ein Rad als Muster geholt.
Dann meinen Vater (Velomech und Töffmech) gefragt und dieser hatte dann eine andere Einspeichungsart probiert was sofort zu 100% gepasst hat.
- sachs_502
- Ex-Forenchef
also so sind sie ja 2mal gekreuzt? und wie solls sein wenn sie 3 mal sind?
und speichst du die räder mit einer vorrichtung ein? kannst du evtl eine kleine anleitung dazu machen?
Hallo,
Nein ich speiche mit keiner Vorrichtung, einfach von Hand.
Nun eine Anleitung zum Einspeichen könnte ich schon schreiben, jedoch zum zentrieren und einstellen werde ich absichtlich keine machen.
Ich habe schweren Respekt vor der Kunst des Einspeichens auch wenns nur n Mofagummi ist, es könnte einfach zuviel dabei kaputtgehen.
Aber zum Einspeichen kann ich schon nen Tutorial schreiben, falls das wer möchte.
Also hier übrigens die dreifache Version, jedoch ein Maxi Rad sollte nicht stören
http://img3.imagebanana.com/img/1relv5cy/DSCN0239.JPG
Siehst du den Unterschied?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Jop sehe den unterschied, habe ich aber noch nie gesehen
Warum zum einstellen und einmitten nicht?
Wenn du eine Speiche zu fest anziehst hast du kein Rad mehr sondern ein Osterei.
Ich möchte nicht, das andere Fehler bei meinen Anleitungen machen, es wäre zu schade wenn eine Felge oder Nabe eines Sachstöfflis kaputt geht.
Zumal ich Elektroniker und kein Zweiradmechaniker bin.
Ich wüsste etwa wie es geht, doch nicht genug, um eine Anleitung zu verfassen.
Ich werde warscheinlich nach meiner Lehre doch Zweiradmechaniker lernen.
grössere abstände zwischen den speichen
ich speiche immer eins aus, dann wird es repariert oder revidiert, dann wird es eingespeicht, als vorlage nehme ich die 2. felge, (leg sie unter die die ich einspeiche) zentrieren macht das der mechaniker
