Bing Vergaser aufbohren, ohne folgeprobleme
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Wie Bohrt ihr amigs 12er Bing Vergaser auf? Bohrt ihr den düsenstock amigs auch gleich eben ab, oder lässt ihr den so wie er ist? und hattet ihr danach nie probleme mit zu hohem oder zu tiefem bzw. kein einstellbarem standgas?
--> info@gfellers-zweirad.ch
- master_of_mofa
Re: Bing Vergaser aufbohren, ohne folgeprobleme
düsenstock raus
bei mir klappts ämigs
ich machs amel mit der handbohrmaschiene xD
musst einfach schön grad bohren
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
- sachsfreak
ich könnte ihn dir aufreiben wird sehr schön frag sonst PuchMaxi!
- sachs_502
- Ex-Forenchef
aufreiben kann ich auch selber
- sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:aufreiben kann ich auch selber
ja dann mach es so aber nicht mehr als 15. also auf 14 bohren dan auf 14.8 spiralsenken und dann auf 15 reiben mit kühlwasser
- sachs_502
- Ex-Forenchef
was ist spiralsenken? genüht es nicht wenn ich einfach auf ca 14.5 aufbohre und dann noch auf ca 15mm reibe?
- sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:was ist spiralsenken? genüht es nicht wenn ich einfach auf ca 14.5 aufbohre und dann noch auf ca 15mm reibe?
das macht man mit einem aufbohrer dadurch wird dir bohrung gerader als mit dem normalen bohrer und die öberfläche feiner damit die bedingungen beim reiben besser sind
EDIT: für den vergaser kannst du 14.8 bohren und dann reiben da dass mass ja nicht so entscheidend ist
Zuletzt geändert von sachsfreak am Di 16. Mär 2010, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
- töfflibueb82
- Mofagott
ich tu meine vergaser nicht aufbohren, sondern auffräsen, mit einer standfräse, sieht aus wie original, einfach grösser
- sachs_502
- Ex-Forenchef
wenn ich ezt nur bohre und dann reibe, mit was für einer schnittgeschwindikeit soll ich bohren?
- sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:wenn ich ezt nur bohre und dann reibe, mit was für einer schnittgeschwindikeit soll ich bohren?
75 schnittmeter für alu
- sachs_502
- Ex-Forenchef
und in drehzahlen?^^ (sry mag ezt nicht rechnen xD)
- sachsfreak
75x1000 durch (dxpi) jetzt hast du die formel rechne selbst
PS. beim reiben 10 schnittmeter
- sachs_502
- Ex-Forenchef
hehe die formel hätte ich glaubs auch gehabt^^
1600?
1600?
- sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:hehe die formel hätte ich glaubs auch gehabt^^
1600?
kommt etwa hin aber ich würde eher langsamer da du aufbohrst und es sonst "tschäderet"
sachsfreak hat es wirklich drauf
dieser 12er den er mir aufbohrte ist das beste was mir passierte, da machen die nachbau 15er schlapp, kein zu hohes standgas, keine probleme beim abstimmen, sieht aus als hätte es bing selbstpersänlich gemacht
preiswert ist die sache auch noch
wieviel darf man den vergaser maximal aufbohren??
MFG M0iN
MFG M0iN
Mut ist, wenn du um 04:00 Uhr knallvoll
nach Hause kommst, die Frau mit nem
Besen auf dich wartet und du fragst:
Bist du am Putzen oder fliegst du noch weg?
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die Menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
- sachs503/502
total verschieden...
z.b. 1/12/297A.
MFG M0iN
MFG M0iN
ok danke.
kann ich einfach mit dem 15er bohrer rein bohren mit unter 1600rpm?
MFG M0iN
MFG M0iN
