xObIoD
Re:
Beitrag von xObIoD »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:ok ich hab bei meinem Mofa nun 1 bar mehr in den Reiffen gepumt, birngt das schon was an Geschwindigkeit?
hmmmm ja würde sagen es rollt ettwas besser aber du spürst es auch wen du auf einem Schotter weg fährst..
Teigwaren heissen Teigwaren weil sie mal Teig waren !
sachs_driver
Beitrag von sachs_driver »
was sagt weisslich-milchiges getriebeöl?
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
das du neues reintun solltest :lol:
nei das hatte ich bei meinem sachs auch ist hald auch schon extrem lange drin xD
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
wasser im öl, entweder etwas undicht, oder du fährst immer zu kurze streken so das der motor nie richtig warm bekommt. dann krigste kondenswasser. Umbedingt neues reinfüllen!
--> info@gfellers-zweirad.ch
sachs_driver
phuu glück gehabt. ist nur noch so n rest. füll eh neus rein.
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
sachs_driver hat geschrieben:was sagt weisslich-milchiges getriebeöl?
hatte das selbe problem jedoch war es bei mir benzin das ins getriebe lief! riech mal am öl man riechts sofort
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
weiss jemand wie viele Lagerwalzen (4x6mm) an einem sachs 502 verbaut sind?
sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:weiss jemand wie viele Lagerwalzen (4x6mm) an einem sachs 502 verbaut sind?
uff das sind scho n paar. denke mal so an die20 werdens schon sein
prince
Beitrag von prince »
Sagt man eigentlich velux x30 oder VeluX 30 ??
bobbybrown
Beitrag von bobbybrown »
Kann mir jemand folgende Frage beantworten?
Falls ich ein Metrakit oder Gilardoni (beide 47mm) verbaue, Rennvergaser, Auspuff etc., brauche ich dann zwingend eine Verstärkungsstrebe am Rahmen?
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
willst du auf der Rennstrecke fahren ?
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
bobbybrown
Nee, sollte den Weg zur 5 Kilometer entfernten Schule möglichst schnell schaffen ;)
kiddy1995
hmm würde dir keinen Rennauspuff empfehlen. Viel zu auffällig.
Nimm ;
- Airsal 44mm oder 45mm
- 15Bing oder 16/16 SHA
- Zigarre
- evtl. 3b Kupplung (Ori)
und ist gut als Strassensetup..
xP
bobbybrown
Ist eine Verstärkungsstrebe für dieses Setup notwendig?
Fahre eine Puch Supermaxi LG1 (Maxi S-Rahmen)
kiddy1995
Strebe nicht notwendig. Jedoch schaue das du die Bremsen auch "tunst" und nicht nur den Motor. !
ein LG1 sollte man eig. nicht frisieren, dein Getriebe wird das nicht lange aushalten.
xP
bobbybrown
Kann ich was tun, um es erträglich zu machen? =D
BigBanan
Beitrag von BigBanan »
bobbybrown hat geschrieben:Kann ich was tun, um es erträglich zu machen? =D
ja aber das geld und der aufwand lohnt sich nicht...
schraub lieber ein e 50 gehäuse drunter verstrebung brauchst du bei diesem setup nicht
aber gialardoni würde ich nicht nehmen
zu schade fürs geld wenns dich erwischt denn das ist ein sehr guter satz...
Bewertung zu nos:
Zitat:
Rezensionen zu: Nos Trockeneinspritzung Lachgas inkl. 16g Patronen
mein mofa ging mit dem lachgas staat 100 gleich 150 jedoch war es mir zu schlimm deswegen habe ich es wieder weggenommen.
xDD
BigBanan
sry 4 doppelpost ist aber ein anderes thema...
habe auf der suche nach scheibenbremsen diesen kit gesehen
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Felge.html
wollte nun fragen ob man das auf einem puch gebrauchen kan ( natürlich mit anpassungen)
Bewertung zu nos:
xDD
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
BigBanan hat geschrieben:
Puch lg1 haben e50 Motoren :wink: Die Unterschiede sind nur grössere ÜS, KW mit Nadellager, Gelochter Kupplungskorb, 3B Kupplung mit längeren Belägen und andere Druckplatte.
KAT-Motoren haben immer nur 3 Lager.
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Ein E50 unter einem Condor X30 Rahmen ist nicht erlaubt, oder?
