Hallo habe noch einen e50 Motor wo jetzt an meinem Strassentöffli ist er hat noch eine 2b Kupplung.
Nun die Fragen:
1.Was ist besser 2b oder 3b Kupplung für auf die Strasse?
2.Muss ich irgend etwas bei der Kupplung bearbeiten erleichtern wenn ja was bringt es mir?
3.Langen die ori Federn oder brauche ich härtere?
4.Muss ich die Kupplung verstärken mit so einem Kupplungsdreieck?
5.Muss ich etwas bearbeiten am Kupplungskorb ori ist 19 Zähnig was bringt mir einer mit mehr Zähnen??
6.Was muss ich beachten beim ausernanderbau?
7.Von wo krieg ich neue Belege oder sollte ich mir lieber gleich eine neue Kupplung kaufen??
Ich weiss es sind viele Fragen aber bitte helft mir.
greezz Tobi
Kupplungs fragen!
Re: Kupplungs fragen!
KTM1 hat geschrieben:Hallo habe noch einen e50 Motor wo jetzt an meinem Strassentöffli ist er hat noch eine 2b Kupplung.
Nun die Fragen:
greezz Tobi
1.beides ist gleich gut und gleich schlecht, 3b ist besser bei getunten motoren
2. bringt dir erst etwas bei tuning motoren
3. ohne satz bringst dir wenig...
4. auch nur in verbindung mit gröberen tuningteilen
5. ne bringt nix
6. das du das richtige werkzeug hast (kupplungsabzieher)
7. kauf lieber ne kupplung, bei mir gibt es billig ne neue ^^
Ja okey was geht bei dir unter getunte Motoren habe einen 22mm 2Teiler Kolbenfenster und Auslass gemacht mit 11 Ritzel!
Ja was willst du für eine Kupplung??
greezz Tobi
greezz Tobi
ja krass, schei**e mann was nützt da eine verstärkungsdreieck?
bei deinem setup könnte man ohne weiteres den ganzen reestlichen motor ori lassen.
