Spanne die Kurbelwelle im Schraubstock MIT ALUBACKEN ein und dann erwärmst du den Seitendeckel mit einem Heissluftföhn oder Gasbrenner was auch immer, meistens kanst du dann den Deckel mit einem Handschuh einfach wegg ziehen, fals nicht must du sorgfälltig mit dem Schraubenzieher etwas nachhelfen.
Aber versuch es zuerst mit erwärmen, denn das Aluminium Gehäuse dehnt sich schneller aus als das Lager aus Stahl, sollte schon passen
