kann man nicht unbedingt sagen , irgendwan wirst du einfach eine mehrleistung haben und dann ist er eingefahren. hab ich mim 50er gut gemerkt , am anfang im 6. drehzahl verloren und jetz geht er bis über 9000 im 6.
grr mein z50 macht mich wahnsinnig-.- hab ihn vorher angelassen , aber das teil läuft so schei**e , im 0. verrickt er ständig und läuft nicht sauber im standgas sondern ruckelt immer so und schiesst so komisch jemand eine idee was das sein könnte ?? und im 1. ists noch schlimmer , wenn ich mal los fahre und beschleunigen will dann schlägt er ständig , also alle 1-2sek gibts nen riesen ruck , hab schon angst ums getriebe xD was könnte das sein??
kann sonst morgen oder am abend noch ein video machen damit ihr auch seht was ich meine.
gänge schei**e eingestellt ist bei mir auch so dann juckt der erste raus. oder die feder bei den gängen das auch mein problem ist.
das heisst die stellschraube raus drehen oder? damit der 1. besser rein geht?
der gang geht zwar jetzt schon schwer rein aber ich probiers mal.
- warningoil13
Bringt es etwas wenn ich den Zylinderkopf bei meinem Sachs 503 um 0.5 -1mm abschleiffe ??
- sachsfreak
falschluft beim vergaser! hatte ich bei meinem sachs auch!!puchlover hat geschrieben:kann man nicht unbedingt sagen , irgendwan wirst du einfach eine mehrleistung haben und dann ist er eingefahren. hab ich mim 50er gut gemerkt , am anfang im 6. drehzahl verloren und jetz geht er bis über 9000 im 6.
etwas mehr kraft wirst du spüren .warningoil13 hat geschrieben:Bringt es etwas wenn ich den Zylinderkopf bei meinem Sachs 503 um 0.5 -1mm abschleiffe ??
@sachsfreak
danke , das teil sitzt zwar fest wie nix aber ich werde es mal kontrollieren , hab noch den zyli kopf gewechselt wurde besser , aber wen ich im 0er hoch drehe so kommt er sehr langsam wieder ins standgas. denke das ist ein gutes zeichen auf falschluft.
edit: kann es auch sein das wenn er zu mager läuft das er so lange hat bis er wieder im standgas ist? hab beim x30 luffi den schlauch (wie bei maxi) raus genommen hab aber ne 48er düse drin was mir mager erscheint aber mit der 52er komm ich im 1. nicht vom fleck
- sachsfreak
puchlover hat geschrieben:etwas mehr kraft wirst du spüren .warningoil13 hat geschrieben:Bringt es etwas wenn ich den Zylinderkopf bei meinem Sachs 503 um 0.5 -1mm abschleiffe ??
@sachsfreak
ja kann natürlich auch viel zu mager laufen! probier doch erst mal ne grössere düse! wenns immer noch nicht gut ist ansaugweg neu abdichten!
hallo zusammen
was haltet ihr von mopshop.de??? kann ich dort ohne grosse sorge bestellen??? die preise sind jaa hammer auch wenn man es von euro in fr umrechnet...
merci fürr eure hilfe
piis simi
piis simi
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
freude herrscht
Hallo zusammen.
Wisst ihr einen Tunig Luftfilter für ein Pony Sachs 503 GTA.
Greez
Greez
- Hobbytuner
ich würde einen rennluftfilter nehmen
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Er will wissen ob einer weiss wo man so einen bestellen will, nicht was er dranbauen sollHobbytuner hat geschrieben:ich würde einen rennluftfilter nehmen
Gibt nur die billigen Pilzluffis, die sind aber fast für gar nichts!
am besten den ori luffikasten bearbeiten, da kriegst du locker genug luft durch.PUCHCM hat geschrieben:Hallo zusammen.
Greez
einfach trennwand raus, ev. das loch vergrössern.
ist aber nur minim lauter, da die luft dennoch zuerst beruhigt wird.
greeeze
michu
- warningoil13
Ich habe heute an meinem Sachs 503 Hg rumgebastelt.
> 3mm Kolbenfenster
> Plombe gezogen
> Auslass ~je 1mm auf beide seiten und 0.5mm nach Oben
> Ansaugstutzen auf 9.5mm ausbebohrt und Ausgeschliffen
Jestzt hat er viel höhere Drehzahlen und hat vorallem im 1. Gang oben raus sehr viel Kraft.
Jedoch wenn ich in den 2. Gang schalte hat er am Anfang so gut wie gar keine Kraft wen die Drehzahlen wieder höher werden eher mehr.
Was kann ich noch machen damit er schnell ist und Kraft hat (etwa ausgeglichen) ??
Er fahrt im jetztigen Zustand geradeaus 44.5 km/h mit Velocomputer gemessen.
mfg.
> 3mm Kolbenfenster
> Plombe gezogen
mfg.
- sachs_502
- Ex-Forenchef
was hat piaggio am auslassröhrchen aussen für ein durchmesser?
--> info@gfellers-zweirad.ch
- sachsfreak
warningoil13 hat geschrieben:Ich habe heute an meinem Sachs 503 Hg rumgebastelt.
> 3mm Kolbenfenster
> Plombe gezogen
mfg.
den auslass noch mehr in die breite!! und den vergaser bzw. den ass noch ein bischen grösser machen ca.12mm
- warningoil13
Wie breit sollte der Auslass sein ?
Den ASS vom Sachs 503 ist schwierig auszubohren. (Ich kanns nicht so gut... einer ist bei 14mm durchgebrochen.)
Gibt es andere Lösungen oder Tips für den Sachs 503 ASS ??
mfg.
mfg.
stutzen selfmade machen , wie breit kann man nicht sagen , auslass darf einfach max. 60% vom kolbendruchmesser besitzen
- sachsfreak
warningoil13 hat geschrieben:Wie breit sollte der Auslass sein ?
mfg.
musst halt selbst einen machen!! und das wegen der breite musst du halt ausprobieren!
- warningoil13
Selfmade ist nicht so einfach !puchlover hat geschrieben:stutzen selfmade machen , wie breit kann man nicht sagen , auslass darf einfach max. 60% vom kolbendruchmesser besitzen
Kann ich auch einfach den Originalen absägen und dann einen Druckluft Schlauch eines Kompressors oder so ranmachen oder so ?
